Vectra B1 2.0 sport ''Hibbi'' *MYYTY*
Dr_Sultan
Re: Vectra B1 2.0 sport ''Hibbi'' *Veli-Vectra A saapui*
ei muutako tikkurilan värikartaksi ja joka pelti eriväriseksi
Vectra B -97 1.6 (projektikäyttis)
Calibra -91 2.0 8v aut (kesäauto/projekti)
Astra G -01 2.0 (käyttis)
ab^]
ei löydy tarpeeksi montaa väriä varastosta
muuten kyllä..
Insignia A2 1.6Turbo OPC-line sedan
Ex.Vectra B1 2.0 STW ''Sia''
Ex.Vectra B1 2.5V6 STW
Ex.Vectra B1 -96 2.0 sport ''Hibbi''
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
ab^]
Re: Vectra B1 2.0 sport ''Hibbi'' *nykykuosi +ledisumari kys
vectran nykykuosi.. haluttaisi laittaa se säädettävä alustasarja, vaan kun ei paljoo työttömänä/opiskelupaikattomana oo moisiin varaa.. haluttais nimittäin saada tuota liitokorkeutta vielä paaaaaaaljon matalammaksi..
onko kukaan laittanut noihin sumuvaloihin ledituikkuja? toimiiko? en siis tarvi niitä sen takia että ois kirkkaammat, vaan haluaisin sieltäkin tuon keltaisuuden pois, saisi ehkä hienompia kuvia myös
tai sitten vaan laitan sinne sellaiset xenon-look normi polttimot, onhan ne neki vähän sinertävät/valkoista valoa antavat
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
Dr_Sultan
itellä mitä on ledeistä kokemusta niin vastaa lediparkkeja
ab^]
niin mutta lähinnä mietin, että tuleeko sumareille virta/maa oikein päin että led valo toimii.. eihän se oleko kokeilla, mutta hirvee homma kun nuo sumarit ei missään helpoimmassa paikkaa oo
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
Rizla^^
tai pidät ne sumarit pois päältä?
virta ja maa tulee mutta jos ei tuu oikeinpäin niin käännä liitin toisinpäin? eihän se ole sen kummempaa
ab^]
mä en sumareita käytä tosiaan muutenko parkissa tai silloin kun kuvaan autoa.. onko siellä käännettävä liitin, no, ei se kyselemällä selviä, täytyy alkaa tutkimaan asiaa kun tulee aikaaRizla^^ kirjoitti:tai pidät ne sumarit pois päältä?
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
zaptori
sama tilata kiinasta xenonit niihin?
itellä meinaan on. Heleppo asentaa ko kääntää vaan plussan miinukseen ja miinuksen plussaan.
Käyttis
Astra g 1.6 16v -01
Vectra C 2.8T V6 -06
ab^]
tuota ulkomailta tilailua oon miettiny kauan, enkä oo vielä uskaltanu tehhä sitä paypal tiliä.. en oo saanu selvyyttä siitä miten se oikeen toimii.. xenonithan sinne ois kaikista jees, ja kiinasta sais halviimmalla
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
ab^]
Re: Vectra B1 2.0 sport ''Hibbi'' *mittaristo*
Minkälainen mittaristo kuuluu olla 2.0 CD sport b vectrassa? kuuluuko se olla tuo 260kmh yltävä? minä kun vaihdoin tähän mittariston syynä edellisen omistajan brutaali kohtelu airbag valoa kohtaan, ja vasta nyt huomasin että uudessa mittaristossa ei numeroita ole kuin 220kmh asti.. ei siitä toki haittaa oo, ei tuo varmaan 260 kulje, tuskin edes 220kmh, mutta olisihan se siisti pitää alkuperäisen näköisenä.. hieman kyllä nyt ketuttaa että vasta tässä vaiheessa huomasin eron
jos jostain löytäisi tuommosen 260kmh yltävän mittariston suunnilleen samoilla kilsoilla, voisi samalla toteuttaa haaveen mittariston ledi valaistuksesta
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
ab^]
Re: Vectra B1 2.0 sport ''Hibbi'' *rust is light*
oon kattellu kuskinpuolen ''kynnyksessä'' olevan tiivisteen takana olevia ruoste täpliä jo jonkun aikaa ja tuumaillut että noille pitäisi kyllä jotain tehdä.. Noh, nyt sain päähäni että ne täyty hoitaa pois..
suunnitelmana, ruosteet pois, vähän ruosteensyöjää ja maalia.. noh.. Eihän se ihan niin helppoa ollut.. löysin 3 reikää kynnyksestä ja takakaaren alareuna oli joskus vähän huolimattomasti hitsattu, kun oli pakkeli ja hitsisauma haljennut..
kuskinpuoli pakkelin kuivamista hiomista ja maalia vaille valmis, vielä olisi vänkärin puoli tehdä.. öljytkin pitäisi edelleen vaihtaa, jos tähän samaan remonttiin vaihtais nekin
kuvaa laitan illempana tai huomenna rojektista
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
Jomppara
itellä sama projekti menossa ja reikiähän sieltäki löyty...ab^] kirjoitti:oon kattellu kuskinpuolen ''kynnyksessä'' olevan tiivisteen takana olevia ruoste täpliä jo jonkun aikaa ja tuumaillut että noille pitäisi kyllä jotain tehdä.. Noh, nyt sain päähäni että ne täyty hoitaa pois..
kuskinpuoli pakkelin kuivamista hiomista ja maalia vaille valmis, vielä olisi vänkärin puoli tehdä.. öljytkin pitäisi edelleen vaihtaa, jos tähän samaan remonttiin vaihtais nekin![]()
ab^]
joo katsoinkin sun laittamia kuvia sun topikissa, vielä en oo omasta autosta niin isoja reikii löytänyt mitä sulla oli..Jomppara kirjoitti:itellä sama projekti menossa ja reikiähän sieltäki löyty...ab^] kirjoitti:oon kattellu kuskinpuolen ''kynnyksessä'' olevan tiivisteen takana olevia ruoste täpliä jo jonkun aikaa ja tuumaillut että noille pitäisi kyllä jotain tehdä.. Noh, nyt sain päähäni että ne täyty hoitaa pois..
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
Jomppara
Re: Vectra B1 2.0 sport ''Hibbi'' *Rust is light*
Toisaalta ei sillä reiän koolla enää oo väiä ku semmosen on kerran löytäny..
ja nää b1 tykkää vissiin ruostua tuolta..
ab^]
nojoo ei tosiaan, kyllä se vituttaa pienikin reikä
siihen ymmärrykseen minäki oon tullu että on aika yleinen paikka.. ymmärrän kyllä hyvin kun katsoo vesisateen jälkeen sitä tiivistettä.. pitää kynnyksen ja oven alareunan märkänä todella pitkään..
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
