99 gastra farkun kaiuttimista oli elossa enää kuskinpuoleinen kaiutin niin piti lähteä vikaa metsästämään.
Kaikki ovipahvit käytin auki ja kävin liittimet läpi, tällä saatiin takakaiuttimet eloon mutta apukuskin etukaiutin ei tällä herännyt.
Soittimen käytin irti ja herkistelin johtoja mutta ei tuntunut vaikuttavan millään lailla. Mitenkä tuosta nyt lähtis selvittämään onko vika johdoissa vai kajarissa?
Etukajarit irti ja vaihto toiselle puolelle?
Astra g kaiutinvikaa
vode
Rizla^^
Re: Astra g kaiutinvikaa
siinähän se vastaus olikin. kokeile ensin varmasti ehjällä kaiuttimella, jos ei toimi niin oven ja korin välinen haitarikumi tutkintaan.
vode
Noniin kaiuttimesta ei löytynyt vikaa kun pyöritteli puolelta toiselle eli mielenkiinto siirtyi seuraavaksi tuohon haitarikumiin.
Tutkailin nuita johtoja molemmin puolin eikä äkkiseltään löytynyt mitään normaalista poikeavaa, kaiutin pitää edelleen vaimeaa pörinää.
Seuraavaksi manaaja paikalle vai?
image hosting without registration
ChiEf
- OCF Member 2024
Siis onko nyt varmasti kokeiltu ehjällä kaiuttimella vai vain pyöritelty edementtiä kädessä? Tuo kädessä pyörittely ei juurikaan kerro elementin kunnosta oikein mitään jos ei tiedä mitä etsiä.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
vode
Kuskin puolelta siirsin toimivat kaiuttimet tälle apukuskin puolelle ja ei toiminut, vastaavasti apukuskin puolella olleet vehkeet toimivat kuskin puolella eli johdoissa pitäisi jossain olla häikkää käsittääkseni
Tuomas
Jos kaiutin pörisee niin johdot lienee ehjät kun sähkö pääsee perille asti. Olisiko soittimesta pääteaste korkannut.vode kirjoitti:kaiutin pitää edelleen vaimeaa pörinää.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
vode
Juu tuo soitin olikin parhaat päivänsä nähnyt ja mysteeri selvisi soittimen vaihdolla. /case closed
Akus
Minkä merkkinen soitin oli kyseessä ?vode kirjoitti:Juu tuo soitin olikin parhaat päivänsä nähnyt ja mysteeri selvisi soittimen vaihdolla. /case closed
