Astraan tulee heti käynnistyksen jälkeen pakkasnesteen makea haju sisälle ilmakanavista. Nestettä ei häviä, eikä sitä näy auton lattiamatossa lämmityslaitteen kennon alla. Pienikin vuoto taitaa silti tuntua nenässä. Kun auto on käynyt jonkun aikaa, haju häviää.
Miten lämmityslaitteen kennon saa esille ja vaihdettua?
G-malli Astran lämmityslaitteen kenno
Re: G-malli Astran lämmityslaitteen kenno
Purat keskikonsolin irti. Eli koko hässäkän kojelaudan alasoasta ja menee penkkien välistä taakse. On ruuveilla kiinni. Sen jälkeen nappaset kennon ympärillä olevan kotelon klipsit irti jossa on myös poistoputki lattian läpi. Poistoputki irtoaa vain alakautta moottorin takaa. Sen jälkeen kenno onkin käsillä ja lähtee irti poistamalla tulo ja paluulinjojen sokat lattian rajasta vetämällä. Nyt sulla pitäs olla käsissäsi sekä kenno että "kiikarit".
Protip: Jos kiikarit on mallia vesiventtiilillä varustetut (kiikareissa moottori ja sähköjohto kiinni), niin uusi kiikarit samalla korvaaviin jossa ei venttiiliä ole. Tuon venttiilin tarkoitus on sulkea veden kierto kokonaan kun väännät lämmönsäätimen kylmälle, mutta se hajoaa joka tapauksessa jossain vaiheessa, eikä sen jälkeen pukkaa kuin kylmää.
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
Tuo homma on helpommin sanottu kuin tehty. Omassa alkoi kiikarin tiivisteen vuotaan joku vuosi sitten ja koitin purkaa ja päätin luovuttaa. Vein liikkeeseen ja koko homma maksoi kiikareineen ja töineen n.160e
