Moi,
Insigniassa 13 napainen vetokoukku johon ostin adapterin, jotta voisin liittää vanhemman 7 napaisella liittimellä varustetun peräkärryn perään. Kärryyn ei syty valot, kun auton starttaa ja ajotietokone pyytää tarkistamaan kärryn lamput.
Kärryn lamput siis kunnossa (testattu toisella autolla). Missä vika voisi olla? Adapterissa, auton 13 napaisessa liittimessä vai jossain muualla? Onko tietoa/vinkkejä? Auton liitintä en pääse testaamaan 13 napaisella kärryllä.
-JR
Insignia ja 13 napainen vetokoukku
Re: Insignia ja 13 napainen vetokoukku
Testasitko peräkärryn vanhemmalla autolla? Itsellä ainakin vm.2009 Corolla poltti sulakkeen hävittäen ABS:n ja ESP:n kun kytkin siihen huoltoasemalta vuokratun kärryn millä oli jo jonkin verran ikää. Huollossa sanottiin että uudet autot eivät välttämättä kestä vanhojen peräkärryjen hapettuneita sähköosia mutta vanhat autot joissa ei ole CAN-väyliä kestäisi paremmin huonomman virrankulun.
Exät: Corsa B ja C, 2x Astra G, Zafira B ja C.
Kärry testattiin -07 farkku Vectralla ja toimi hyvin. Insignia siis -11 vuosimallia. Yksi erikoisuus, mikä tuli vielä mieleen, niin kun kärryn otti irti, valitti ajotietokone vielä seuraavalla käynnistyskerralla kärryn valoista. Edes adapteri ei ollu kiinni.
- caravan16v
Mulla astra pistoke myös antoi virhe ilmoituksia vaikka adapteri ei ollut edes kiinni,tutkin asiaa ja mulla oli siellä pistokkeen pohjassa pieni nasta joka oli jumissa,suihkautus rasvaa ja meisselin kärjellä herkistelin sen nastan ja alkoi toimimaan,eikä ole vaivannut sen jälkeen.
Pitääkin tutkia vielä tarkemmin tuota autossa olevaa liitintä. Pikaisella vilkaisulla näytti siistiltä päälle päin. Adapterin kun tosiaan lyö kiinni alkaa tulla käynnistäessä ilmoituksia valoista. Ja kun adapterin ottaa irti, tulee ilmoitukset vielä seuraavalla käynnistyksellä. Pääsis vaan jossain kokeilee suoraan 13 napaista kärryä...
Muillekkin tiedoksi, että noissa 13 napaisissa antaa muovinen pohja helposti periksi ja murtuu. Uusi liitin ja homma pelittää.
