eli mikä voisi olla vikana tuommosessa omegassa eli tarttauttaa aina jos on kauan seisonut ja tulee vähän sinistä savua kun lähtee käyntiin. lämpimänä lähtee heti kuin uusi auto käyntiin
eli mikä vois olla vikana
voiko olla esm.
vetää jostakin ilmaa pumpulle?
ajoitus väärä?
omega 2.2tdi ei käynnisty jos ei aja vuorokauteen....
mikap92
jjvirtan
Re: omega 2.2tdi ei käynnisty jos ei aja vuorokauteen....
paluuletkut,suosittelen haun käyttämistä,tai lue alempaa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
paineenmuuntaja
Mulla kans joutuu seisottamisen jälkeen starttautamaan pitkään, mut kokeilehan myös hehkuttaa esmerkiks kolme tai neljä kertaa ennen starttausta. Tämä toimii itselläni. Paluuletkutin kannattaa uusia.
Jos se toimi, ni ei toimi enään.
lmb-58
paluuletkut ensin uusiksi, tuntuu vähä siltä että tuo hehkutus on turhaa, eihän tuo edes hehkuta kunnolla kesäkelillä.
opel vectra c 2,2 gts
paineenmuuntaja
Joo, ei hehkuta. Oma kone vaan hörähtää jos en saa hehkutettua. Jos en saa hehkua tarpeeks, niin starttaa hyvin jos painaa kaasun pohjaan. Epäilen, että hehkut uusiksi, samoin polttoaineletkut kokonaan uusiks.lmb-58 kirjoitti:paluuletkut ensin uusiksi, tuntuu vähä siltä että tuo hehkutus on turhaa, eihän tuo edes hehkuta kunnolla kesäkelillä.
