Paluuletkut Astra g 2.0dtl
Kepardi20
Viesti Kirjoittaja Kepardi20 »
Elikkäs auto ei lähre käyntiin,ilman pitkää sahausta, jos seisoo useemman tunnin.. Jos vaan parituntia seisoo ajon jälkeen niin lähtee käyntiin,kun palmun alta... Eikai pumpussa vikaa(toivottavasti),kun tolleen tekee? Ne paluuletkut varmaan kannattaa vaihtaa ekana... Ne on varmaan ne kangaspäällysteiset pienet letkut,mitkä menee suuttimilta t-haaroineen eteenpäin ja sitten muuttuu yhdeksi letkuksi ja vähänmatkan päässä muuttuu isommaksi letkuksi... Näkeekösitä onko ne hajalla,kun ihan hyviltä ne mun mielestä näyttää..Yksi t-haara liitos näyttää vaan kun olis melkeen irti... Meneekö se tuolla auton alla pitkän matkan? pitääkö vaihtaa kokomatkalta vai vaan nuo alkupätkät? Onko helppo tehdä itte,kun ei noista oikeen mitään tietoo ole??
Teuwo
Re: Paluuletkut Astra g 2.0dtl
Viesti Kirjoittaja Teuwo »
Paluuletkut eivät mene auton alla yhtään mitään matkaa, ne kun päätyvät syöttöpumpulle sen imupuolelle.
Katsomiset ei paljoa auta, ne letkut pitää vaihtaa - mielellään vaikka joka kevät - jos haluaa välttää ongelmia.
Kulu ja vaiva on minimaalinen mahdollisiin haittoihin verrattuna.
Homma on helppo, kunhan muistaa halkaista kanteen menevän pään letkusta ettei siitä katkea pätkään kannen poteroon irti vedettäessä.
Koko on 1/8" eli 3,2mm.
Kepardi20
Ok. tuo auttoikin jo paljon,kiitoksia... Paljonkohan suunnilleen kustantaisi vaihdattaa ne liikkeessä??
Kepardi20
Missähän sitten sijaitsee polttoaineen suodatin, kun tuolta takapyörien edestä kattelin, nin ei sielä ainakaa näkynyt???
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Niin ne letkut on alipaineiset eikä siksi vuodot juuri ulos näy,mutta jos yksi on melkein irti on ihme että auto edes enää käy.Viisasta vaihtaa heti,kangaspäällysteisen letkun ikä kun ei edes ole yleensä kuin pari vuotta,sisältä kudosvahvistettu voi mennä neljäkin vuotta.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
nall3
Viesti Kirjoittaja nall3 »
Kepardi20 kirjoitti:Missähän sitten sijaitsee polttoaineen suodatin, kun tuolta takapyörien edestä kattelin, nin ei sielä ainakaa näkynyt???
Konehuoneesta löytyy tulipellistä edestä katsottuna turbon oikealla puolella.
Ei kannata opelia, ne ruostuu ja on ihan paskoja muutenkin :roll: :yawn:
Kepardi20
Juu olis tommosta 3,2mm mustaa letkua. lähteekö ne vanhat ihan vetämällä irti sieltä suuttimiltakin? Voiko jotain mennä hajalle,jos niitä vaan kiskoo sieltä,jos on tiukassa? Tänään kun niitä letkuja vähän heiluttelin,niin Pihinä/ininä sieltä kuului...
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Kepardi20 kirjoitti:Juu olis tommosta 3,2mm mustaa letkua. lähteekö ne vanhat ihan vetämällä irti sieltä suuttimiltakin? Voiko jotain mennä hajalle,jos niitä vaan kiskoo sieltä,jos on tiukassa? Tänään kun niitä letkuja vähän heiluttelin,niin Pihinä/ininä sieltä kuului...
Teuwo kirjoitti:Homma on helppo, kunhan muistaa halkaista kanteen menevän pään letkusta ettei siitä katkea pätkään kannen poteroon irti vedettäessä.
Tuotahan tässä on yritetty varoitella. Pienellä teräväksi viilatulla meisselillä tyrkäten kanteen päin letkun päät halki ennen nyhtämistä.
Kepardi20
Juuuuuu-u. ei taida meikäläisestä olla noita vaihtamaan... Tuttu/halpa kojaajakin kesälomilla vielä 2viikkoa... Onko halukkaita vaihtajia uusimaan alueelta? Maksan kyllä...
Kepardi20
En oikeen edes ymmärtänyt tuota letkun pään halkaisua? Kun eihän tota letkun päätä edes näy.. Siinä on semmonen neliön mallinen prikka pystyssä,minne se letku häviää? Pitääköse neliönmallinen juttu ottaa jotenkin pois vai?
Kepardi20
Siis lähteekö ne neliön malliset jutskat pois jotenkin, ne minkä taakse letk häviää? Kun äsken kattelin niin nehän on suutin putken ympärilläkin??
Kepardi20
Siis tonne se letku häviää... Vedetäänkö se vain tuosta pois,vai saako tuota neliöö pois tuosta edestä jotenkin...??
[kuva]file://localhost/C:/Users/milja/Desktop/20130719_202943.jpg[/kuva]
nall3
Kepardi20 kirjoitti:Siis tonne se letku häviää... Vedetäänkö se vain tuosta pois,vai saako tuota neliöö pois tuosta edestä jotenkin...??
:DDD
Koita kuva vaikka lataa aijaa.comiin niin sitä kautta tänne =)
Kepardi20
Juu eihä tuosta tullu lasta,eikä p..... Eli tuo? http://aijaa.com/C9HgT9
rgs1
No siis tottahan sen neliön SAA pois, mutta ei tarvihe saada :D
Siis tuosta letkun niskasta sillä terävällä meisselillä tökkäät tuonne "neliön sisään" letkun pään halki uppoaa noin sentin. Oikeasti neliö on suutinsilta ja letkua varten on tuo iso reikä jonka keskellä on pieni putkenpää, johon letku tungetaan kiinni. Nuo kangasletkut on niin haperot, että helposti katkeaa pätkä sisään, jos varottamatta yrität nyhtää pois. Vannomme ja vakuutamme, että kannattaa mieluummin käyttää aikaa "kellosepän meisselin" etsintään tai viilata joku pari milliä leveä soiro teräväksi kuin joutua kaivamaan katkennutta pätkää pois.
