-62 rekord caravan
62caravan
-62 rekord caravan
62caravan
-62 rekord caravan
auttakkaa ny naista mäessä
pitäs saaja auto raileriin ja eihä sitä saa vaihepäällä mihinkkää..
lepOsimA
Re: -62 rekord caravan
Kyseistä automallia en tunne, mutta samainen ongelma oli eräässä Datsunissa ja se ratkes kun naputteli vaihdelaatikon kyljestä vaihteensiirtäjää astalolla ensin hellästi ja sitten vähemmän hellästi, välillä eri suunnista.
'92 Fastra Caravan C20NE
'71 Manta-A 1.9CIH
'71 Manta-A 1.9CIH
62caravan
Pitääpä koittaa hakata sitä , sen verran kateltiin et se vaihteensiirtäjä siinä liikku, mutta jos se ei sitte tarpeeksi liikkunu..
sepse
Kyseisen mallin ongelma on juuri se nylon hela joka on vaihteensiirtäjässä siinä laatikon ulkopuolella / se hela lasittuu ja halkeaa ja putoaa pois välistä ja sen jälkeen se noin 10cm pitkä siirtäjä tanko pääsee tulemaan ulospäin ja ei liikuta enää riittävästi sisempää vipua .
Oli jo vaikea osa löytää kelvollisena yli 10 vuotta sitten , uusia löytyy mutta ovat kovia kun lasi eikä niitä saa enää paikalleen (osa on pehmeä kunnossa ollessaan) . Ensi vaiheessa kun hela putoaa pois toimii enää pakki ja muistaakseni kolmonen / auton alta laatikon kyljestä sisempää nivel kappaletta liikuttamalla saat vaihteen pois päältä / voimaa eikä vasaraa ei tarvita - se kappale kääntyy ja menee sisään päin ja ulos päin .
Voi olla tietysti laatikko rikkikin mutta kokeile tuota ensin.
Mulla on samanlainen vm61 ja myös korjauskäsikirja Opelin oma .
Seppo
Seppo
