parissa huoltokohteessa on vessat sen verran pieniä koppeja että jos meinaan paskalle mennä niin pitää heittää housut kinttuihin jo käytävällä ja pakitella sitten pöntölle ja pyytää kaveria sulkemaan oven.|vectraman| kirjoitti: Miksi yleisten tilojen vessat suunnitellaan päin persettä? Työpaikalla saneerattiin vessat. Koppi on niin lyhyt et saa istua selkä viivasuorassa ja polvet ovessa kiinni. Vessapaperia on pöntön vieressä vesisäiliön kohdalla, että sen ottaminen on mahdollisimman vaikeaa ja siellä pikkukopissa on vielä helvetin pieni lavuaari, mutta ei käsipyyhettä eikä pesuainetta, eikä siinä lavuaari saa mahdu käsiä pesemään. Kaikki on kopin ulkopuolella missä on käsienpesupisteetkin.
DEAD
Juha_1
Onks sun työpaikka linja-autohuoltoliikkeessä?DEAD kirjoitti:
Mutta siitä tuli mieleen kysyä, että mitä hyötyä on linja-autojen vessoista? Matkustajan tulee käyttää ajon aikana turvavyötä, joten hän ei voi liikkua paikaltaan. Viiden minuutin pysähdyksillä sinne olis älytön jono ja pisimmillä eli puolen tunnin pysähdyksillä ehtii käymään siellä taukopaikan vessassa.
Ja kysyn nyt tässä samantien tämmöisen: Sain ilmaseks 4 kpl alummiinivanteita, joissa on aika paskat kumit päällä. Edellisellä omistajalla ei ollut mitään tietoa, missä autossa renkaat on aiemmin olleet eikä tiennyt myöskään, mikä on reikien "jako". Jos nuo pistää myyntiin pelkästään tiedoilla "aluvanteet, neljä reikää, neljätoista tuumaa, paskat kesäkumit", ei hirveästi voi pyytää. Mutta luulen että enemmän saisi, jos tietäisi sopivan kohderyhmän. Eli miten se reikien väli mitataan ja onko millään muulla niissä vanteissa merkitystä?
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Z18XER
Rizla^^
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Nelipulttisissa mittaat yksinkertaisesti kahden reiän välin keskeltä keskelle, ts. esim. oikeasta reunasta vastakkaisen reiän oikeaan laitaan. ET luku olisi myös oleellinen tietää, jossei missään päin vannetta lue tätä niin pitäisi saada mitattua navan sisäpinnasta etäisyys vanteen keskiosaan.
E: rizla kerkeskin eka
Juha_1
Ja vissiin myös sen keskireiän halkaisija on aika tärkeä.JNN kirjoitti:Nelipulttisissa mittaat yksinkertaisesti kahden reiän välin keskeltä keskelle, ts. esim. oikeasta reunasta vastakkaisen reiän oikeaan laitaan. ET luku olisi myös oleellinen tietää, jossei missään päin vannetta lue tätä niin pitäisi saada mitattua navan sisäpinnasta etäisyys vanteen keskiosaan.
Mitenkäs tarkkaa se muuten noin yleensä on tuon ET:n suhteen? Kun eikös sitä vannetta voi muokata jotenkin niin, että tuo ET "muuttuu" ja jotkut muokkaa ihan semmoista alkuperänmittaista vannetta juuri siten? Tai sitten olen ihan kujalla koko asiasta, kun auton valmistaja on tehnyt kovan työn mitatakseen juuri sen sopivan ja parhaimman kokoisen vanteen.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Z18XER
JNN
- Jäsennumero: 3208
Juu keskireikä unohtui tyystin. Sen kokoa saa pienennettyä sopivilla soviterenkailla.
Saahan se sinne sopimaan vaika heittoa olisikin, saattaa vaan ottaa tolppaan tai kaareen kiinni jos paljon perseellään.. Spacereitä myydään sinne väliin et-luvun pienentämiseksi (napa tulee lähemmäs vanteen keskiosaa), ja vanne tällöin tyylikkäästi lähemmäs kaarta/sieltä ulos. Tai vaihtoehtoisesti sorvaa sieltä vanteen keskeltä tavaraa pois jolloin et kasvaa.
Egiz
Linkkiä tossa 0:25 kohdassa Audissa soivaan biisiin? Hifi Konex
Eminemin Supermanin sanat, selannu toista kymmentä remixiä läpi eikä nappaa
Nykyinen: E46, E36
Näillekin on oma topicEgiz kirjoitti:Linkkiä tossa 0:25 kohdassa Audissa soivaan biisiin? Hifi Konex
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 3%A4+biisi
JNN
- Jäsennumero: 3208
Sanokaas onko tommosilla 99 turbo saabin orkkis vanteilla minkämoista arvoa? Kunto ok, kuvassa vastaavat. (keskiölätkät puuttuu)
Ei ollu ainakaan ainuitakaan kaupan, ilmeisesti jokseenkin harvinaiset kamppeet..?
Woody
Inka vanteet. Kaverilla oli saabissa, 100€ sai auton ja sen mukana nuo.
Juha_1
Aiemmin mainituissa alumiinivanteissa on seuraavanlaiset tekstit:
6Jx14
4CH43
1372
FPS jonka edessä on numero ykkönen eli 1 ympyrän sisällä.
Jos näistä tarkat specsit selviäisi, niin ei tartteis mittailla. Googlen mukaan tuo ensimmäinen viittaisi Toyotaan, mutta muille ei oikein löydy mitään järkevää merkitystä.
6Jx14
4CH43
1372
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Z18XER
Tuomas
Ensimmäinen ei viittaa tojotaan, vaan 6 = vanteen leveys tuumina, J = vanteen reunan muoto, 14 vanteen halkaisija tuumina.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
a.tikkanen
mistä löytää hitachi cmk1e ohjekirjan??
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
Alpha
Mistä voi ostaa semmosen ison rullan elmukelmua mitä köytetään tavaran pakkaamisessa? Tartteis muuttokuormaa vähän pakata.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
Esim. rautakaupasta? Käsikiristekalvo tjsp.Alpha kirjoitti:Mistä voi ostaa semmosen ison rullan elmukelmua mitä köytetään tavaran pakkaamisessa? Tartteis muuttokuormaa vähän pakata.
