vectra c laturi
jiipee81
vectra c laturi
No niin nyt olis sellainen kyaymys viisaammille että mikä voi olla syynä kun kun uusi laturi hajoaa heti? Eli kyseessä c mallin vectra 2005 2.2 direct. Laturilla kerkesin ajaa 350 kilometriä, pelas hyvin mutta kun kävin grillillä hakees safkaa ja sammutin auton luukulle ja siitä lähin niin lataus valo paloi... mikähän voi olla syynä että uus laturi hajoo tollai?
Re: vectra c laturi
Huono akku voi hajottaa laturin tai suurempi oikosulku jossain. Myöskin huonot liitokset voivat vaikuttaa. Kannattaa tarkistaa myös, että herätejohdin/ herätejohtimet ovat kunnolla kiinni laturissa.
jiipee81
Re: vectra c laturi
Pitää toi akkua ja muut liitokset tarkistaa. Luulisi että on kunnolla laitettu kaikki kun oli merkki liikkeessä vaihdettavana.. sellaset 30 kilsaa pääsin ilman laturia ja vielä jaksoi startata koti piha...
Re: vectra c laturi
Teepä niin. Kyllä merkkiliikkeen asentajallekin voi joskus sattua huolimattomuusvirheitä, joten kannattaa sieltä laturin päästä katsoa myös.
Merkkiliikkeen varaosalla on 2 vuoden takuu ja työllä 1 vuoden takuu. Toki pitää pystyä näyttämään, että vika on sitten osassa tai työssä.
jiipee81
Re: vectra c laturi
Oli sitten laturi korjaantunut yö aikana itsekseen...töitten jälkeen löin auton pihassa tulilille ja nyt tuntuis latavan eilä enää pala lataus valo...olisko sellanen mahdollista että kun eilen palo lataus valo niin silti latais jos esim.mittaristossa jotain häikkää? Kun ei eilen tullut mitattua yleismittarilla tota latausta...ainoastan se lataus valo paloi mittarissa...
jiipee81
Re: vectra c laturi
Täytyy tutkia noi liitokset kaikki. Voisko se vaikuttaa jos on akku huono ja jänniteen laskiessa kun pitää esim radioo päällä ja auto ei käynnis nii ei sen takii alkaa lataan?
Re: vectra c laturi
Olen kyllä samaa mieltä kuin Rookeri. Liitokset kannattaa tutkia. Ei pitäisi akun jännitteen laskulla olla merkitystä latauksen käynnistymiseen. Jos akku on niin huono, ettei ota latausta vastaan on taas toinen juttu, mutta se tuskin itsekseen korjautuisi yön aikana.
