Vectra B, ABS valo palaa,auto sammuilee, mittari ei toimi
Reikis
Viesti Kirjoittaja Reikis »
Eli kyseessä Opel Vectra 99 vm 1.6 ecotec koneella
Elikkä ABS valo palaa koko ajan kyseisessä autossa, mistähän kyseistä ongelmaa alkaisia selvittämään? Missä sijaitsee ABS anturit jos niissä vika ja pitää putsailla? Entäs muita yleisimpiä syyllisiä?
Toinen vika on sitten että kojelaudassa välillä vilahtaa se moottorin valo ja jos vaikka esim maantiellä pistää kytkimen pohjaan niin moottori sammuu. Eli sammuilee vain kun ajanut kovempaa autolla ja kierrokset korkeemmilla käyny. Tyhjäkäyntikään ei ole niin tasaista kuten pitäisi.
Sitten vielä jonkun takia ei nopeusmittari liiku ollenkaan ja koko mittariston toisessa laidassa palaa vain taustavalo.
Re: Vectra B, ABS valo palaa,auto sammuilee, mittari ei toim
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Abs - anturit ovat pyörien ja jarrulevyjen takana. Kannattaa ne anturit tarkastaa ja myöskin se akselilla oleva hammaskehä. Jos hammaskehä on kovin ruosteinen ja kulunut tai poikki, niin ei välttämättä anturi osaa lukea. Todennäköisempi vaihtoehto on kuitenkin, että vika on abs-boxissa tai boxin liittimessä. Liitin kannattaa puhdistaa tietty ensin. Jotkut ovat niitä boxeja korjailleet... releiden juotoksia parantaneet. Asiasta löytyy lisää tuolta alusta- puolelta, jos en väärin muista.
Nopeusmittarin vika johtuu tuosta abs-viasta... nopeussignaali tulee abs-boxilta ja boxille kuskinpuoleisen etupyörän abs-anturilta.
Vikakoodit kannattaa lukea, kun kerran vikavalo vilkahtaa. Tosin nopeussignaalin puuttuminen voi myös sytyttää vikavalon ja vauhdissa kykin pohjaan painettaessa sammuttaa auton... auton liikkuessa tyhjäkäyntiä korotetaan hieman ja nyt se auton liikkumistieto puuttuu.
Reikis
ABS:ssa oleva pumppu pitää erittäin kovaa ääntä, kuuluu ihan auton sisälle asti. Vasen eturenkaan anturi näytti hyvä kuntoiselta ainakin, oli vaan jotain metallipölyä se pää täynnä mutta eipä tuo nopeusmittari siitä parantunut kun sen putsas.
Siinä tapauksessa vika on todennäköisesti ABS- boxissa tai sen liittimessä.
Reikis
Olisko hyvä idea kokeilla toisesta samanlaisesta vectrasta ABS-boxia siihen kun sellanen löytyy vai onko vaarana että sekin hajoaa jotenkin siinä?
Siitä boxista myös huomaa että sitä on joskus avattu koska sitä on liimailtu kiinni.
Jos tosiaan on samanlainen... sama moottori ja vuosimalli, niin toki voi silloin sillä toisella boxilla kokeilla. Onhan siinä pieni riski, että purkaessa tai asentessa jotain rikki menee , mutta ei pitäisi sitten enää kiinniollessaan rikkoutua, jos on tosiaan samanlainen.
Ok. Saattaa olla sitten kertaalleen korjattu.
Yksi vaihtoehto on tietty jahdata samalla numerolla olevaa boxia romikselta tai ebaystä.
Reikis
Varaosahaulla tuntuu löytyvän aika paljonkin noita ABS hydraulikoneistoja missä tulee mukana se kylessä oleva musta boxi, saman näköisiäkin kuin entinen ja jotkut myös samanlaisesta moottorista mut vuosimalli ei oo sama. Missäs se koodi näkyy siinä että minkä mukaan vois sitä vastaavaa etsiskellä ja onko sillä vuosimallilla erittäin iso tärkeys jos laitos on vaan saman näköinen ja 1.6 ecotec koneesta?
Tuossa toppicissa on juttua ja kuvia ABS-yksiköstä. Niitä on eri valmistajilta, joten eroja voi olla. Kyseisessä topicissa myös hyviä vinkkejä ostoon.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&start=15
Saattaa olla , että saman valmistajan ABS-yksikkö on muutaman valmistusvuoden sisällä samanlainen... varmaksi en osaa sanoa, mitkä vuodet. Siksi periaatteessa on hyvä löytää yksikkö samalla numerolla.
Reikis
Konehuonetta tutkiessa tuli huomattua että joku letku oli irti mutta ei mitään hajua mikä letku se on. Linkin kuvassa näkyy omasta autosta kiinni oleva letku joka on toisessa autossa irti kun on se letku revenny, voiko se vaikuttaa jotenkin tuohon tyhjäkäyntiin?
http://aijaa.com/lBv6Gh
Jos ltku menee imusarjaan tai kaasuläppäkoteloon ja on avoin (rikki) , niin voi vaikuttaa tyhjäkäyntiin ja muutenkin auton kulkuun hieman.
Katsoppa, onko letkua nimetty tuossa imusarjan purkuohjeessa:
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
Tuo kuva oli sellaisesta kulmasta, ettei oikein kerro itselle, mistä letku tulee ja mihin se on liitetty.
Reikis
Ironnu letku ei mene imusarjaan vaan menee auton oikealla puolelle, sisälle ilmeisesti. Letku on jossain mötikässä mistä lähtee johto tuonne moottorin suoja kuvun alle ja sit toinen letku imusarjaan että näyttäis olevan jollain tavalla yhteydessä imusarjaan.
Pitää kyllä ehdottomasti tilata vectran korjausopas niin ei tarvii noita letkuja ja johtoja ruveta arvailemaan :P
Vaikuttais olevan EVAP - venttiilin letku, eli bensatankin huohotusventtiilin letku. Jos imusarjaan tai bensatankille menevä letku ei ole ehjä, imeytyy imusarjaan ylimääräistä ilmaa... imuvuoto siis.
Reikis
Minkälainen vikakoodin lukija käy vectroihin? Olisko sellasta mikä tulis kannettavaan kiinni kun ne näyttää olevan halvimpia.
makemu
Viesti Kirjoittaja makemu »
on. Esim. Op-Com.
Nizuxiini
Kannattaa kattoa iskaritolppien vierestä onko ne ABS johdot ehjät. Itellä on pelkääjän edestä johto hankautunu iskaria vasten ja rikkipoikki.
Herjaa siitä itellä ABS valoa..
