Vectra B 2.2 DTI Ei käynnisty
Miku85
Re: Vectra B 2.2 DTI Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Miku85 »
On se kyllä niin huvittavaa kun kaikki paikat aina leviää samaan aikaan kun on muita ongelmia.
Ikäänkuin auto testaa hermoja tai ei halua tulla korjatuksi :lol:
-Takapyyhinmoottori juuri kärähti.
-Bensaluukun lukkomoottori jämähti kiinni asentoon, joutu ottaan käsivoimilla tapin irti hahlosta.
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
Miku85
Nyt tuli haettua sitten ulompi vetonivel postista, kaikki kumit ja klemmarit tuli mukana.
Hintaa tuli yhteensä 46,90€
Suomesta tilatessa ilmeisesti olisi tullut maksamaan sen 400€ :lol:
Eli säästöä semmonen 350€ :peukku:
Edit: Paikka on tosiaan www.topautoosat.fi
Miku85
Milläköhän noi pikaliittimien tiivisteet saa irti?
Suodattimen tulossa ei ole päässä tiivistettä, ainoastaan siellä helvetin syvällä kannessa.
Menossa on päässä yksi keltainen o-rengas, muut sisällä ja joku helvetin muovi rengas vielä siellä.
Sitten vois vaihtaa myös samalla tuolta takapenkkien alta ja apparin kohdalta samoista liittimistä.
Kunhan vaan tietäs millä noi vanhat saa irti...
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
ihan meisselillä olen kammennut sen ensimmäisen mustan muovisen osan irti.
o-renkaita pitäisi olla kaksi keltainen ja ruskea(?), niiden välissä kirkas muovinen "rikka"
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
Miku85
Siis mulla ainakin toinen O-rengas tuli sen liittimen pään mukana :o keltainen väri ja väritön muoviprikka kanssa. vaikka nehän pitäis pysyy siellä urissa...
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Miku85 kirjoitti:Siis mulla ainakin toinen O-rengas tuli sen liittimen pään mukana :o keltainen väri ja väritön muoviprikka kanssa.
Tuliko sen putkenpään mukana muuta rojua ennen o-rengasta? Oliskohan sieltä rapsittu osia pois? Kyllä järjestys pitäisi olla niin kuin yllä kerrottu eli kirkkaan muovin jälkeen pitäisi olla toinen o-rengas ja ei kai siihen tiivistysjärjestelmään muuta kuulukkaan. Mustat o-renkaat toimii värillisten paikalla :peukku:
Miku85
Siis mulla tuli putkenpää ensimmäisenä se keltainen o-rengas mukana ja sitten se kirkkaan värinen muovi.
Siis ne tiivisterenkaathan on siellä kotelon putkiosan "ympärillä" eihän ne periaattes sais tohon putken päähän tulla.
Onko järjestys_ keltainen_kirkas_ruskea?
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
eBaysta Englannista sain ostettua aivan uuden suodatinkupin,oli vielä uusi suodatinpanoskin sisällä,oisko muutaman kympin maksanut.Samalla huomasin että 2.2 ja 2.0 on eripaksuiset polttoaineputket,eivät siis ole vaihtokelpoisia.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Miku85
Joo, hämää vaan että eihän toi putki sais pituussuunnassa liikkua kun on lukittuna. Toinen on löysempi jossa tuli se o-rengas mukana. Mistäköhän sais sopivat o-renkaat... O-rengas sarjassa liian paksuja 9x2 ku pitää olla 7/8x1 tai 9x1. Tekis mieli tehdä niin että otan noi tulon ja menoputken pois ja laitan metrin kirkkaan letkun väliin, käyntiin, sammutan vähän ajan päästä, letku puol metrii ylös, sit kuplii kattoon tuleeko meno vai tulopuolelta kuplat. Jos ei tuu lainkaan enään kuplii on vika sitten tietty suodatinkotelossa.
rgs1
jjvirtan kirjoitti:eBaysta Englannista sain ostettua aivan uuden suodatinkupin,oli vielä uusi suodatinpanoskin sisällä,oisko muutaman kympin maksanut.Samalla huomasin että 2.2 ja 2.0 on eripaksuiset polttoaineputket,eivät siis ole vaihtokelpoisia.
Onpa taas käytetty insinöörien työaikaa oikean asian perään :banghead:
2.0 suodatinkannen pikaliittimistä olen kirjoittanut ennemmin, että kahden millin tavarasta tehdyt 9 millin renkaat käy. Kaksi kertaa olen vaihtanut varaosakaupan mustat. Luultavasti turhaan, kun paljastui 2 dieselhuollon rikkomaa suutinsillantiivistettä :peukku:
Värillisten renkaitten järjestystä en muista, mutta tuskin on mitään vaikutusta tiiviyteen. Ei ne saisi putkenpään mukana pois tulla, puuttunee sitä edestä ainakin yksi lipare.
Miku85
Auto kävi dieselhuollossa, soitettiin päivää ennen huoltoaikaa että auto pelaa ihan hyvin ja ei ole vikaa :D
Auto olikin sitten korjaantunut noilla vaihtamillani ylivuotoletkuilla/t-haaroilla.
Kun hinasin käymään ja vein suoraan korjaamon pihalle auton, vein avaimet seuraavana päivänä ja auto starttas siinäkin ja tänään oli korjaaja starttaillut monta kertaa ilman mitään ongelmia ja ei ollut mitään nuhailua startissa kertaakaan, niin kait se on sit korjaantunut :lollis:
Sano vaan että nää ylivuotoletkut on yleisin syy ja ei huomaa päällisinpäin vikaa.
Ei veloittanut mitään sitten, kun eivät mitään erikoista tehneet, sanoi vaan että kovaa ajoa ja näkemiin :D .
Lopulta tuli sitten itse korjattua auto.
Ai että kun tuntuu mukavalta kun pääsi näin helpolla -(z)-
