Kadett D 2.0 16v tbo Hukkaportti ongelma...?
teukka77
Re: Kadett D 2.0 16v tbo
Gsi on myynnissä jos jotain kiinnostaa
ei riitä aika nyt kahteen autoon eikä viitsisi sitä talvea pihalla seisottaa kun D menee kumminkin lämpimään
Tänään tuli laitettua Haltech tilaukseen niin saa tätäkin projektia taas hiukan eteenpäin. 3" putkisto tarttis tehdä mutta peränylitys mietityttää kun ei meinaa nytkään 2,5" mennä ja autoa tarttis madaltaa vielä
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
Keme
- OCF Member 2019
teukka77
Re: Kadett D 2.0 16v tbo*** Kadett Gsi -85
Sekin kävi mielessä. kai se pakokaasu jäähtyy sne verran jo siinä matkalla että viimeinen metri vois olla 2,5". toinen vaihtoehto ottaa tankki pois ja takakoppaan turvatankkiKeme kirjoitti:jätä peränylitys 2.5" ja tee muuten 3"?
VECTRA GT 16v
- OCF Member 2017
mitäs jos mankeloi 3" vähä lyttyyn akselin kohdalta tai vierekkäin kaks 1,5"?
Mutta si vaimentimen asettelu voi olla kans myös haaste siis viimeinen pönttö jos aikoo laittaa.
Vectra C HB 1.8i GTS
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
KADETT E
Suzuki pv 50cc
jeffgordon
Ei se tankinkaan pois ottaminen poista ongelmaa, ainakaan farkussa, akselin ja takapenkin alapuolen pellityksen välissä ei vaan oo tarpeeks tilaa. Eikä 2x1.5" vastaa tilavuudeltaan läheskään 3" putkea, 2x2.25" tais olla jo aika lähellä. Itte aattelin ratkasta ongelman joko kahdella putkella, tai tekemällä lisää tilaa penkin alle, tai sitten ajaa esim. 2.5" takasillan ylityksen halki, lisää tarvittavan määrän peltiä väliin ja tekee siitä ovaalin
Kadett D Caravan 16v Turbo
Kadett D Caravan 20XE
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
nall3
Sivusta putki vaan ulos takarenkaan edestä
Ei kannata opelia, ne ruostuu ja on ihan paskoja muutenkin![]()
Keme
- OCF Member 2019
Pistää painemittausnipan toho 3" ja 2.5" liitokseen. Siitähän sen sit näkis ahistaako se loppupätkä vai ei. Vai olikos tästä ny tulossa joku ääretön tehomurskauslaite mikä vaatii suoraan tuon 3" rännin?
JEEEEEEEEEEEEE!
teukka77
Ei kai mitään hirveää tehomyllyä tulossa mutta eihän tuo 2,5" "pitäisi" riittää kuin n.300hv marteliuksen mukaan... Onhan tuolla samalla putkella tosta kiulusta enemmän otettu mutta on sitäkin pitänyt suurentaa jo vuoden päivät mutta aina se on jäänyt tekemättä
Sivuputki kävi mielessä kans ja pönttö tankin tilalle...
teukka77
Gsi lähti "naapuri"kaupunkiin ja tulee kuulemma ensi kesänä ajoon
Haltech tuli 3 viikon tilauksen käsittelyn jälkeen 2 päivässä Australiasta Suomeen mutta Suomessa sitä ei saada 2 päivässä Helsingistä Raumalle
Sitten onkin pari päivää ahkeraa johtosarjan kasausta ja siinä sivussa pitäisi se putkisto tehdä ja jos motivaatio riittää niin ne -60mm jouset laittaa
Talven aikana pohjat autoon ja uusi maali päälle. Nyt tuli tuollaiset tarrat tempaistua väliaikaisesti
http://instagram.com/p/dCdhCnJK4s/
teukka77
Haltech saapui
Aika härdelli tulee ton johtosarjan kanssa
teukka77
Nyt on kaikki osat kotiutunut, osa tilauksista meni uusiksi kun vääriä tuotteita putoaa postiin
Vieläkö kun löytää aikaa töiltä alkaa asentamaan osia
teukka77
Tää etenee kuin iisakin kirkko
Ei jaksa aina töiden jälkeen lähteä hallille laittelemaan ja siinä menee äkkiä viikko mutta nyt on parina päivänä jaksanut käydä ähertämässä
Haltech on melkein johdotettu, releet oikeastaan puuttuu ja hiukan johtojen siistimistä. Nokat vaihdettu ja dekat asennettu
Raksaroope teki puolan telineenkin vahvistetusta kulmaraudasta
teukka77
Siinä se nyt olis
tietysti en muistanut ottaa läppäriä mukaan et olis voinut tarkistaa onko kaikki anturitiedot oikeita
jeffgordon
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
teukka77
Ekat savut otettu
Ens viikonloppuna olis tarkoitus raahata penkkiin ja saattaa säätötyö loppuun
