mv6 b omegan kytkin ongelma! KIIRE!
jon19
Viesti Kirjoittaja jon19 »
eli kytkin jää aina välillä pohjaan missä vika?ja jarruneste säiliöön tulee ilmaa ja nesteet tulee pihalle..kytkin ilmattu.olisko vika kytkinsylinterissä??? kiitos!
-Opel Vectra 2.8 V6 turbo wagon -06 BSR (käyttis)
-Opel vectra 2.8 v6 turbo-07 by motest 270hv 470nm ex
-opel calibra 4x4 turbo-94 ex
-Opel omega mv6 steinmetz-96 ex
jariz
Re: mv6 b omegan kytkin ongelma! KIIRE!
Viesti Kirjoittaja jariz »
Melko varmasti työsylinteri vuotaa. Sijaitsee kytkinkopan sisällä.
jon19
jos se on rikki niin työntääkö muka ilmaa jarruneste säiliöön?eikö sen pitäisi vuotaa laatikkoon?
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Painaessasi poljinta nestettä vuotaa kaaveliin ja pohja reiästä maahan / nostaessasi poljinta imaisee ilmaa tilalle ja kulkeutuu ylimpään kohtaan eli säiliöön .
Tokihan saattaisi pääsylinteri vuotaa ja tehdä saman / ota se pahvi pois polkimien yläpuolelta ja katso onko siinä vaahtomuovissa nestettä niin selviää vuotaako se (ei tipu lattialle kun imeytyy siihen vaahtomuoviin ) .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
jon19
Kiitoksia
