Moi.
Ongelma on siis se että mulla on vuoden 2001 Corsa-C 1.2
Aluks ongelma alkoi sillä että moottoritiellä ajettaessa 3,500 kierroksella syttyi välillä moottorinhäiriö valo ja auto alko nyhtää jos ei pitäny kierroksia ylhäällä. Pysähtyessä tyhjäkäynti oli vaivalloista. Käytin merkkihuollossa, jossa sanoivat että sytytystulppienpuola pitää vaihtaa, 3 ja 4 sylinteri pätkii....vaihdoin puolan ja ongelma jatkuu. Vaihdoin sitten myös samantien uudet tulpat mutta ei apua. Nyt merkkivalo syttyy ja nyhtäminen alkaa ihan satunnaisesti kierroksista riippumatta. Myös massa-anturi (tjms.) on vaihdettu, ei apua.
Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa ja mikä loppujen lopuksi selvisi ongelman syyksi?
Pari mekaanikkoa on arvuutellut että vois mahdollisesti olla moottorin ohjausyksikkö( saako varaosaliikkeistä uusia?) tai jopa lambda....
Kiitokset etukäteen kaikista vinkeistä ja vastauksista!
Corsa-C - nyhtää ja meinaa hyytyä
saku57
Re: Corsa-C - nyhtää ja meinaa hyytyä
Siis luettiinkohan huollossa vikakoodit? Jos ei, niin siitä kannattaa aloittaa.... Tosin edellinen oli pojalla B-Corsa, mutta aika samoilla oireilla (?) Oli ilmamassamittari viallinen. Koodi oli muistaakseni PO100 tuolta kolmen vuoden takaa.
Ja Muoks. Opelin tiskillä kalikka oli kallis. AD-varaosista Bosch-´tarvike¨ lähes puoleen hintaan. Eli tasan sama osa.
Ja muoks 2. Sorry, tuohan oli jo kokeiltu. Pahoittelen hounua lukutaitoa.
Tässä meni lisäarvo miinukselle... taas.
Routaz
Joo, siis vikakoodi luettiin, eivät tosin mulle sitä kertoneet. Sanoivat vaan että puola paskana. Hieman erikoisen tästä viasta tekee sen että se tulee ja menee. Välillä auto saattaa toimia parikin päivää täysin ilman mitään oireita tai ongelmia. Ja sitten yhtäkkiä mikään taas ei pelaa...
