Op-Com vikakoodinlukija
himpinen
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja himpinen »
Mikäs on kun op-com ohjelma ei löydä tota mun mokkulaa? Ajuriton asentunu ja muut ohjelmat kyllä sen löytää. Mistä virtuaali com portista se sitä haistelee?
Nizuxiini
Op-Com tilattu 14.7 eikä oo vieläkään tullut. Hintaa oli 19,70 euroa. :lol:
Rado
Viesti Kirjoittaja Rado »
^Mist tilattu ?
Miku85
Viesti Kirjoittaja Miku85 »
Jos kiinasta tilattu helposti menee 3-4vkoa.
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
Nizuxiini
Miku85 kirjoitti:Jos kiinasta tilattu helposti menee 3-4vkoa.
Niinjoo kiinasta. Samasta putiikista tullut jopa viikossakin joskus. :))
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
OP-COM tilattu dxstä 24.6 ja postin saapumisilmoitus tuli 24.7. Ei mitään kiireisen miehen hommaa. Onneksi ei ole autossa vikaa päällä.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
Nizuxiini
Mä tilasin 14.7 ja Op-Com tuli 29.7 Elikkä 15 päivää. Ihan kohtuu aika mielestäni.. :peukku:
Lurttiseen otin jo päivällä yhteyttä, että mitenkä saan tuon toimimaan. No tavattiin ja hetki meni Win8 saada hänen se toimimaan, itte oon onneton tietokoneitte kanssa. :D
Nyt sitten vaatii kräkin vielä tuohon. Jos Lurttine sattuu lukasee tätä niin voi täydentää että mitä se herjaa jne... :lol: :lol:
Jos jollain kanssa tullu Win8 kanssa jotai tuollasta vastaan niin vois linkata mulle sivun josta saan sen kräkin. :hypocrite:
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Aktivointia se huusi, ja levyllä tarjos hex-editoria siihen.
Jos vaikka löytys helpompi "aktivointi" eikä tarvitse suoraan konekielistä koodia puukottaa.
ajonautinto
Tuli tuore Op-Com korkattua ja luettua vikakoodit sekä livedataa.
Engine Cooling Module antoi nämä vikakoodit ja ne eivät poistuneet nollaamalla. Onko tämä normaalia sigun Astra Gssä vai onko vehkeessä sittenkin jotain vikaa?
00163 - Engine Coolant Temperature, No Signal
Not present
00002 - Engine Coolant Temperature, Frequency Out Of Range
Not present
Niin ja vikavalo ei pala.
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
Samanlaisia vikakoodeja löytyi kaverin Zafirasta tuossa taannoin Engine Cooling Modulista, eikä palanut mikään vikavalo.
Ei löytynyt enää kun luki koodit auton käydessä, joten kannattaa kokeilla käynnissä ollessa kattoa nuo.
ajonautinto
AMP kirjoitti:Samanlaisia vikakoodeja löytyi kaverin Zafirasta tuossa taannoin Engine Cooling Modulista, eikä palanut mikään vikavalo.
Tuli ehkä vähän huonosti selitettyä. Auto oli käynnissä koodeja luettaessa eikä ne poistuneet nollaamalla vaan tulivat heti takaisin. Hieman ihmetyttää tuo "Not present", jos koodit tulevat heti takaisin. Vikavalo ei siis pala auton käydessä, mutta virrat päälle laitettaessa se Engine Cooling Modulen vikavalo ei sammu parin sekunnin kuluessa niin kuin käsittääkseni pitäisi. Vikakoodeja muistissa? En muista onko ollut koko ajan tuollainen. Livedatasta moottorin lämpötila löytyy ihan järkevänä ja auto toimii.
matti65
Viesti Kirjoittaja matti65 »
tuli tilattua tuo OP-COM laite mutta se ei ole vielä saapunut,
Tommonen kyssäri tuli mieleen että voiko kyseisellä laitteella poistaa autostani C vectra Z2.2SE vm -03 ERG venttiiliä pois käytöstä ohjelmallisesti?
jolloin ei tarvitsisi ollenkaan alkaa mistään kaljatölkistä lähtee viritteleen tulppausta ja purkamatta autoa.
matti65
Netin ihmeellistä maailmaa tutkittuani tulin siihen käsitykseen että ei onnistu.
Z2.2SE mootorissa ohjaus on alipaineella ja DTI malleissa sähköisenä, sähköiset pystyisi ohjelmoimaan.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
matti65 kirjoitti:Netin ihmeellistä maailmaa tutkittuani tulin siihen käsitykseen että ei onnistu.
Ei se kyllä alipaineella toimi.
EGR cheater on muppala millä sen saa toimimattomaksi(ilman herjoja)samalla kun tulppaa sen.
Tuolta niitä saa: http://www.z22se.co.uk/shop/
Suosittelen :peukku:
matti65
Iro kirjoitti:
Joo täysin totta kyllä puhuit, tänään tulppasin oman ERG ja sähkö piuhathan sinne tuli eikä mitään alipaine letkuja mulla oli väärää infoo asiasta :roll:
