Opel Vectra C 1.8 ?
Ussos
Re: Opel Vectra C 1.8 ?
Viesti Kirjoittaja Ussos »
Autot ostettu ja hyvin pelaa. ainoa huoleni on Vänkärin peilin nostin ei toimi, vänkärin ikkunan nostin ei toimi ja sitte se Vakkari. Ei jumalauta sitä en saa toimimaan, nappeja en löyä jne. Pitää se huollossa vielä autofirman piikkiin käyttää nii saavat kattoa nuo mainitut asiat... ärsyttävää kattoa vänkärinpeilistä ku näkyy asfaltti.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Vänkärin puolella saattaa olla ovien läpiviennistä johdot poikki.
Vakkarin napit ovat vilkkuviiksessä, jos autossa on vakionopeussäädin.
Tuossa kuvassä viiksen kärjessä nuo kaksi pyöreää mittarin kuviota.
Siinä on nippu nappeja vakkarille.
EDIT:
Aika huonolaatuinen tuo nettiauton kuva, mutta en erota siitä vilkkuviiksestä vakkarin "nänniä" saati pientä koloa.
Liekö autossa tuota ominaisuutta ollenkaan?
Yllä on kuitenkin kuva miltä viiksen pitäisi näyttää. :)
EDIT2:
Onko tuossa muuten ajotietokonettakaan, kun on noin pikkunen näyttö?
Eikös tuossa näy pelkästään radio, kello ja lämpötila. Ei sillä ole mitään tekemistä ajotietokoneen kanssa, joka on tällainen.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Vectroissa on ollu ongelmia noissa vakkarin napeissa tai itse CIM-moduulissa = vakkari ei toimi.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ussos kirjoitti:Autot ostettu ja hyvin pelaa. ainoa huoleni on Vänkärin peilin nostin ei toimi, vänkärin ikkunan nostin ei toimi ja sitte se Vakkari. Ei jumalauta sitä en saa toimimaan, nappeja en löyä jne. Pitää se huollossa vielä autofirman piikkiin käyttää nii saavat kattoa nuo mainitut asiat... ärsyttävää kattoa vänkärinpeilistä ku näkyy asfaltti.
Katso siitä kuskin oven paneelista, onko vänkärin peilin ohjaus valittuna siitä napista... paneelista pitää erikseen valita, kumman puolen peiliä säätää. Lisäksi , jos kumpikaan ei ole valittuna, ei kumpaakaan puolta voi säätää.
Lasinnostimille saattaa myös olla lukitus.
Vakkarista sen verran, että ainakin omassa Vectrassa vaatii jarrun painamisen, ennenkuin vakkari alkaa toimimaan.
hsk
Viesti Kirjoittaja hsk »
Kannattaa se öljynkulutus kans näin aluksi seurata, foorumilla ollut näitä x18xe1/z18xe moottoreita, joissa ollut öljynkulutusta..omakin z18xe hävitti pahimmillaan 8dl/1000km :x
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
hsk kirjoitti:Kannattaa se öljynkulutus kans näin aluksi seurata, foorumilla ollut näitä x18xe1/z18xe moottoreita, joissa ollut öljynkulutusta..omakin z18xe hävitti pahimmillaan 8dl/1000km :x
Aivan... öljynkulutusta kannattaa tosiaan seurata. Jollakin foorumilaisella tais öljynkulutus asettua, kun vaihtoi Teboilin öljystä johonkin muuhun öljyyn.
Öljynvalmistajalla (pakkaajalla) saattaa siis olla merkitystä. GM:n Dexos 2 öljyn pitäisi olla ilmeisimmin toimivaa.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ilmoitus väittää että varustelutaso on Comfort, mutta näyttää olevan Elegance.
Eli löytyy perusmalliin nähden plyyshipenkit, etusumuvalot, aluvanteet, "jalopuut", paremmat kuskin penkin säädöt, yms.
Cruise löytyy, näkyy kuvassa napit viiksen päässä. Eli auto vauhtiin, ja sitä viiksen yläreunan pallopäistä napin päätä painamalla pitäisi jäädä nopeus muistiin.
Ajotietokonetta ei ole, pelkkä infonäyttö.
Aika hyvän yksilön löysit, ainakin kuvien perusteella. Ja hyvällä huoltohistorialla. -(z)-
Sitä jakohihnaa ei sitten kannata alkaa murehtimaan kuin vasta 295tkm kohdalla.
Sinänsä metkaa, ettei ole ajotietokonetta, kun on rattinapitkin... jotenkin ei näytä tuo pelkkä infonäyttö istuvan varustetasoon.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Robertx kirjoitti:Sinänsä metkaa, ettei ole ajotietokonetta, kun on rattinapitkin... jotenkin ei näytä tuo pelkkä infonäyttö istuvan varustetasoon.
ei noilla rattinapeilla ole mitään tekemistä ajotietokoneen kanssan kuten faceliftissä on.ajotietokonetta ohjataan pyyhkijän viiksen päässä olevilla napeilla,samanlaiset kuin vakkari napit.
Tämä selvä. Ei näköjään muisti tuon osalta toiminut.
