corsa b vikavalo palaa moottorijarrutuksessa
Tommi89
Joo eli autona toimii -94 1.4 si corsa ja vikana on kun tekee pitkän moottorijarrutuksen niin moottorin vikavalo rupeaa palamaan ja kun painat kytkintä auto sammuu. Sama myös jos teet lyhyen moottorijarrutuksen, moottorin vikavalo ei tällöin syty palamaan mutta jos painat kytkimen pohjaa lyhyen moottorijarrutuksen jälkeen niin sammuu tällöinkin. Missä siis vika koska jokunen vuosi sitte tuo tyhjäkäynti moottori on vaihdettu, mutta auto seisoskeli tuossa vuoden verran kun ei ollut käyttöä.
Tommi89
Re: corsa b vikavalo palaa moottorijarrutuksessa
Eli vikakoodeja antoi 12 & 24 eihä tuolla 12 ole mitään järkeä ku eikös se ole ettei ole vikaa? 24 taas ymmärrän koska nopeusmittari ei toimi.
Nizuxiini
Mulla löytyy pilipalilaite vikakoodin lukuun, laittele yv niin voidaa kattoa mitä tuo sanoo koodeista?
Sepp1s
Koodi 12 tulee aina jos luet koodit niin ettei auto ole käynnissä... Siitä ei tarvi välittää.Tommi89 kirjoitti:Eli vikakoodeja antoi 12 & 24 eihä tuolla 12 ole mitään järkeä ku eikös se ole ettei ole vikaa? 24 taas ymmärrän koska nopeusmittari ei toimi.
Opel Astra F-sedan -95 GLS
Tommi89
juujuu en vaan silti tajua miksi ei herjaa muuta kuin nopeus signaalia kun luulis sen nyt jotain herjaavan ku auto noin tekee.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Korjaa 24 ensin. Sitähän se sulle itkee.
Tommi89
niin täytys tehä mut ku ei oo tota ratin ulosvetäjää.
Tuomas
Ei kai siinä ratin ulosvetäjää tarvitse? Kyllä se mittaristo mahtuneet irtoamaan ratti paikallaankin.
Se sammuilu johtuu tosiaan nopeussignaalin puutteesta. Onko sieltä vaijeri poikki kun mittari ei toimi?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Tommi89
ei osaa sanoo viel kyl siel kuulostas vaijeri pyörivän mutten tiiä onko sit jostain tyvestä poikki vai mitä. Täytynee sitten ilmeisesti kokeilla jos se mittaristo kerran mahtuu tulee ilman ratin irrotusta, mutta totta kai saisi paremmat työ tilat jos sais ratin irti.
Jyippe
Mulla oli Vecculissa aikoinaan sama ongelma vuosikaudet, mutta sitten kun multa kosahti benzapumpun rele ja vaihdoin sen niin vika lähti pois. Todella outoa. Vika oli aivan sama. Halvalla pääsee ku haet vaikka biltemasta vaan samanlaisen jos herjalla testaat oisko sama ongelma. Maksoko se jotai 2euroo.
Vaihdoin kans vaijerin kaikkine hilppeineen eikä mitään vaikutusta.
Tommi89
aika outoa kyllä no mutta kyllähän kaikkea kannattaa kokeilla kun ei hirvean kalliskaan ole jos vaikka sillä lähtis.
Tuomas
Bensapumpun rele tuskin korjaa toimimatonta nopeusmittaria, eli joku järki näissä kannattaa pitää mukana.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Tarkista vielä sulake.
Vuosimallissa 1997 se olisi F18, mutta en tiedä onko samassa paikassa 1994 mallissa. Kurkkaa kaikki varoiksi, sillä VSS on sulakkeen takana. (Ainakin näissä uudemmissa)
Toi 24 liittyy sammumiseen ja nopeusmittarin toimimattomuuteen.
Tommi89
[quote="Tuomas"]Ei kai siinä ratin ulosvetäjää tarvitse? Kyllä se mittaristo mahtuneet irtoamaan ratti paikallaankin.
Ei lähe irti ilman ratin irroitusta tuossa just kokeilin. Ratin ylempi suoja ei mahdu tulemaan pois ilman että ratin ottaa pois ja kun tuota ykempää suojaa ei saa pois niin ei saa tota mittariston kehystäkään. Ja tässähä ei ole tuota ratin korkeuden säätöö et sais ratin alemmas silloinha voisi saadakki.
