Omega B2 airbag valo palaa.
Jakedti
- OCF Member 2019
Eli auto on Omega vuosimallia -00 ja airbagin merkki valo sytty palamaan. Vikakoodin anto 81 Matkustajan turvatyynyn anturin tietoliikennepiirissä toimintahäiriö. Kuittasin vikakoodin mutta sytty palamaan uudestaan. Eli mistä kohtaa liitoksia tai antureita pitäs ekana tarkistaa.
Volvo V70
Volvo S80
Volvo V50
Volvo S80
Volvo V50
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: Omega B2 airbag valo palaa.
Anturi on oven oikeassa alareunassa sen pienen valon yläpuolella (mutta peltien takana), joten olisiko se perinteinen johtojen läpivienti ovista hapertunut?
Jakedti
- OCF Member 2019
Johdot näytti hyvältä oven läpiviennissä ja tuo ovessa olevan anturin johdon otin irti ja anto uuden vikakoodin siitä 82 Matkustajan puolella turvatyyny anturipiirin toimintahäiriö. Op-comilla katsoin mittaus arvot niin yksi anturi jossa luki Passenger airbag squib circuit resistance 1,92 ohm muut oli yli 2 ohm.Lurttinen kirjoitti:Anturi on oven oikeassa alareunassa sen pienen valon yläpuolella (mutta peltien takana), joten olisiko se perinteinen johtojen läpivienti ovista hapertunut?
Volvo V70
Volvo S80
Volvo V50
Volvo S80
Volvo V50
- OCF Member 2019
anturi rikki.. tai ainaki ite muistelin että oli sama vika koodi eikä korjaantunu muuten kun anturin vaiholla.. johdotus kunnossa kerta vikakoodi vaihtuu kun töpseli irti
- OCF Member 2019
tässä tosta mun ketjusta lainattu...
Ari-S kirjoitti:jos en nyt ihan unessa ole enää niin eihän se vika voi olla johdotuksessa kun silloinhan se antaisi ton koodin 82.. eli sama mikä tuli kun oli virrat päällä ja töpseli irti.. ja mitä omegaowners.comia luin niin siellä ollu vastaavaa vikaa ja anturin vaiholla selvinny
Field Remedy: 1251
Subject: Side airbag - Control lamp illuminates, TC 71/81.
Models: Engines: Option:
Vectra-B 97...,Omega-B 98...,Astra-G 98... All,All,All
Complaint: Illumination of airbag system warning light and troublecode 71 and /or 81 is stored.
Cause: Software problem at sensor of side airbag.
Production: Installation of a new side airbag sensor: Astra-G from VIN X2165750 (Bochum), X5188912 (Antwerp), X6097543 (Eisenach) and X8072985 (Ellesmere Port). Vectra-B from VIN X1077469 (Rüsselsheim), X7028750 P/N 09136123 and X7031735 P/N 09136122 (Luton). Omega-B from VIN X1116775 (Rüsselsheim).
Remedy:
In case of complaint check troublecode with TECH 2. If troublecode
71 and/or 81 is stored, sensor of side airbag has to be replaced.
To replace the new sensor - see "Remove and install side airbag sensor" unit "C" of Service-Instruction.
Parts: Part-No.: Catalog-No:
Side airbag sensor driver side
Astra-G 3-doors 9133278 12 38 122
Astra-G 5-doors 9133280 12 38 124
Vectra-B 9136122 12 38 927
Omega-B 9173928 12 38 929
Side airbag sensor passenger side
Astra-G 3-doors 9133279 12 38 123
Astra-G 5-doors 9133281 12 38 926
Vectra-B 9136123 12 38 928
Omega-B 9173929 12 38 936
Labour Times: TC: Hours:
Astra-G
Jakedti
- OCF Member 2019
Ok! Hyvä juttu täytyy alottaa siitä sitten. Kiitos tiedosta. Kirjottelen kun saan anturin hommattua että miten kävi.
Volvo V70
Volvo S80
Volvo V50
Volvo S80
Volvo V50
- OCF Member 2019
ite ostin P.Lanttolalta käytetyn
Deme79
- OCF Member 2016
Mulla oli sama vika ja johdot oli hankautunut apparinpuolelta melkein poikki istuin ja selkänojan väliltä. Syttyi aina, kun liikutteli selkänojaa. Helppo tarkistaa, kun ottaa se istuinosan reunassa olevan muovisuojan irti.
- OCF Member 2019
mut tässäkin tapauksessa tulee eri koodi kun piuhat ottaa anturista irti niin olen 90% varma että anturi kabut..deme79 kirjoitti:Mulla oli sama vika ja johdot oli hankautunut apparinpuolelta melkein poikki istuin ja selkänojan väliltä. Syttyi aina, kun liikutteli selkänojaa. Helppo tarkistaa, kun ottaa se istuinosan reunassa olevan muovisuojan irti.
