Sulla on vaan huono kännykkä jos ei voi kuvata videota.HerraIhme kirjoitti:siin on vain yksi ropleema.... oletko kuullut miltä kuulostaa kun kännykällä otetaan video suppareiden toiminnasta.... pelkkää epämäärästä pärinää joka ei kuulosta miltään.... syynä se että kännykällä ei saa videolle tallennettua matalia ääniä... tässä tapauksessa putken kanssa olisi täsmälleen sama ongelma.. se on hyvin matalataajusta ääntä mitä sieltä tulee.. äänenvoimakkuus on ihan pykälien sisällä joten ei edes kovin kovaa... silloin kun täysi kiihdytys niin ärjäsee kovaa mutta kuka piru se siellä takana silloin pystyy kuvamaanpekedk kirjoitti:Voisit laittaa vähä videoo et millaset äänet siihen nyt sit putkistolla tuli?
Vectra C 2.8t
bahis!
Re: Vectra C 2.8t farkku automaatti
HerraIhme
Re: Vectra C 2.8t Re85 rojekti
Haaaaa... ups lupas tuoda paketin 22.7...... joulupukki joulupukki valkoparta.... vanha pukki...
HerraIhme
Juuh.... päästiin säätelee autoa... täytyy sanoa että tuo ecu kyllä on suunnitrltu mahdollisimman huonosti etanolikäytölle. Puuttuu suora afr säätö sekä kylmäkäynnistysrutiinit. Afr muunnokseen löytyi kierto joten hyvin sai pelaa mutta kylmäkäynnistys säätöjä ei pääse tekemään joten talvella on edessä bensa ajelut.
Testauksen tohinassa löytyi alkava puolavikakin autosta kun yksi kuppi näyttää silloin tällöin missfireä. Sinänsä olen lähes yllättynyt että sen täytyy olla juuri 2 pytty ja siel imusarjan alla
Sinänsä yllättävä että kun dai säädöt kohilleen niin kulutus näyttäisi asettuvan samalle kuin bensalla aikaisemmin
Tsisi olla korkea aika vaihtaa suuttimet.
HerraIhme
Re: Vectra C 2.8t E85
Nyt sitten bensa.... öhh siis viinapumppu vaihtui walbro400 :i
2 pytyn missfiree tutkittuu ja se sattuu vain kovilla paineilla... saattaa olla tulppakin riittämätön joten kai sitä pitää tilata engelsmanneilta tulpat kun ei suomessa myyä
HerraIhme
tulppia ehtinyt vielä tilata kun hyvin palvellut lambda alkoi näyttämään eläkkeelle siirtymisen aikeita... Huomiseksi pitäsi tulla uusi... Mutta Mieltä lämmitti että vaikka on liikkeellä vammasen nykivän ja pätkivän opelin kanssa jolla vielä säädöt pahasti kesken... niin silti Alffa jonka perässä oli oikein kiiltäväksi laitettu 2.5 v6 jäi niin reippaasti et alkoi melkein itseään hävettään
ja täytyy sanoa että se tosissaan yritti
netin mukaan Alffassa pitäs olla 200 hp ja kiihtyä 7,3 sek 0 - 100.... kyl se oli pari kolme autonmittaa takana ennen kuin 100 oli vauhtia
HerraIhme
jep. uusi lambda paikalla ja auto käyttäyty taas paremmin
HerraIhme
Seuraava korjauskierros... auto rupes pätkimään ja heitti täyskaasulla missfiree... ensikorjaus kärkiväli pienemmäksi.... auto rupes lämpimänä pelaa mutta kylmänä pätkii aivan helkutisti.
Uusi kierros sytytysyksiköitä koneeseen ja nyt pelaa taas hyvin.... ihan pientä hienosäätöä ehkä kärkiväliin koska edelleen e85:lla tahtoo pienen hetken käynnistyksen jälkeen pätkiä.
HerraIhme
Jahas... nyt alkoi käymään kelit liian kylmäksi e85:lle. Joten tänää meni tehot talvilomille ja 98 tankkiin.
Keväällä sitten takasi alkoholille.
HerraIhme
Re: Vectra C 2.8t
Monenmoista taas tapahtunut. Ensin löyty emäntä ja kulkumatka kasvoi niin ettei enää olee järkee ajaa e85:lla edes kesällä kun tankillinen ei riitä kuin hätnäppää eestaas kerran.
Veccu piti myös mennä talviunille kun etuhelma oli liian matalalla maaseudun talvea varten. Tuuraamaan tuli 2.5td omega... Kuitenki pienenä heräteostoksena tuli omegan tilalle 1.9ctdi veccu ja tuli sitten vaihettua talveksi puskimet ristiin ja molemmat veccut liikkeelle.
Sitten havattiin nopeasti että aina kun emäntä ajaa 2.8:a niin vikavalo syttyy.... pienen logituksen jälkeen ei voi kun todeta ette vika oli tekemässäni softassa... en ikinä osanu ajaa niin nätisti
no pienen korjailun jälkeen taas kaikki pelaa ja auton keskikulutus 8.1-8.5
HerraIhme
Re: Vectra C 2.8t
Etanolit taas tankissa.... etuiskarit vaihettu... ja uutta turboa odotellaan ja vähän tuli kokeiltua
https://www.dropbox.com/s/f5xqpq2sh8cxz ... 05_001.3gp
Joskos uuel turbol saosi parannettua.
HerraIhme
Re: Vectra C 2.8t
Uusi turbo löysi tiensä konehuoneseen. Jos jussina ehtisi säätämään ja testataan.
HerraIhme
Re: Vectra C 2.8t
Auto vaihtui eilen. Hieman haikea olo kun lelu lähti mutta täällä maaseudulla ei kertakaikkiaan tee mitään etuvetoisella matalalla autolla
Ja ihan pakko vielä mainita että nykyään löytyy 2 kpl bemareita pihasta, ei tullu foordeja
