Zafira -00, 1.6 , jarrujen kuluneisuuden varoitus
Pelisti
Viesti Kirjoittaja Pelisti »
Onko tuollaisessa rumpujarrullisessa kulumisenvaroittimet takajarrukengillekin? Auto herjaa "Brake pad":iestä, vaikka etupalat ovat melkein uudenveroisessa kunnossa. Eli lieko kyseessä todellinen jarruongelma vai ongelma tuossa varoitussysteemissä (maadoittaa jostakin väärästä paikasta)?
Tuomas
Re: Zafira -00, 1.6 , jarrujen kuluneisuuden varoitus
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei ole rummuissa kulumisenilmaisimia. Mitä tarkoittaa että palat on "uuden veroisessa" kunnossa? Kuinka vanhat ne palat on ja paljonko siellä on pintaa?
Onko se varoitus tullut viimeaikoina, vai onko se palanut "aina"? Se anturi on monissa autoissa irtonainen ja kertakäyttöinen, eli jos palat ehtii kulua niin pitkälle että tulee varoitus niin paloja vaihtaessa pitää vaihtaa anturikin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Pelisti
Auto ollut mulla noin viikon ja alusta asti tuo varoitus ollut päällä. Paloissa on pintaa jäljellä arviolta 8-9 milliä, joten eivät sen puolesta juurikaan uusien rinnalla kalpene.
OK, tässä siis on erikseen nuo kulumisenvaroittimet eikä vain paloihin mene yhtä piuhaa? Pitääpä tutkia tarkemmin ja ostaa nuo uudet, jos ei muuten tokene.
siis nimen omaan paloihin menee piuhat.
Paska Omena
Palassa erillisenä osana se kulumisanturi. Eli siis tuo http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=23-1522
Tai sitten vanhasta anturista yhdistää piuhat niin eikös se ilmotus silläkin katoa? Joutuu vaan sitten itse kurkkimaan paloja että koska on loppu kun ei ajotietokone enää kerro. :D
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
kampela
Viesti Kirjoittaja kampela »
Omassakin A-mallin Zafirassa herjaa jarrupaloja. Huollossa vaihtoivat palat (ja levyt) ja huomasivat samalla, että sen anturin johto ei pelaa. Onko kuskin puolen johtoa mahdollista vaihtaa itse?
Pilsner
Viesti Kirjoittaja Pilsner »
Paska Omena kirjoitti:Palassa erillisenä osana se kulumisanturi. Eli siis tuo http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=23-1522
Joko uusi anturi tai vanhasta piuhat yhteen niin avot :)
BMW 330 E90 3.0 24v -07
Entiset:Vectra C GTS 2.0T -04 (Stage 1)|Vectra B CD Sport 2.0 16v -97| Vectra B 2.0 16v -99|Insignia 2.0t OPC Line 4x4 -15|Volvo S40 2.4 R5 20v -04|Insignia 1.8 -09
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Meilläkin zafira herjaa tuota,en ole jaksanut huolestua kun jarruremontti tehty,ei tainnut nuo johdot olla edes kaikki ehjiä.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
