a vectran taka akseli
ab^]
Viesti Kirjoittaja ab^] »
onkos täällä muilla a vectran omistajilla, tai entisillä omistajilla tietoo että onko yleinenkin vika että taka akseli ruostuu irti kuskinpuolelta?
tuossa aloin oman porukka projekti a vectra (vm91, 2.0i) taka akselia laittaan kiinni, mutta mihin laitat kun kaikki pelti on kadonnut.. toisella puolen siinä kohtaa menee jokin isompikin palkki/pyöreä pelti kahden ''lattaraudan'' välissä, kuskin puolella sitä ei ole.. ajaa kyllä uskaltaa, eihän se rengas liiku vasta kuin 5-10cm eteen/taakse, mutta olisihan se mukava saada kiinni jottei kolisisi :lol:
kuvaa voin ehkä laittaa jos joku kaipaa, on muuten ruosteisin auto mitä on ikänä vastaan tullu :lollis:
Insignia A2 1.6Turbo OPC-line sedan
Ex.Vectra B1 2.0 STW ''Sia''
Ex.Vectra B1 2.5V6 STW
Ex.Vectra B1 -96 2.0 sport ''Hibbi''
Ex.Omega A 2.0i -89
urjaman
Re: a vectran taka akseli
Viesti Kirjoittaja urjaman »
Kuva vois olla kiva ihan vertailua varten, tää on meinaan niin eeppisen kuulonen että huhhuh. (Ja juu en ajais.)
Ei ole ainakaan omasta -90 2.0i:stä mitkään akselit irtoamassa ... vielä ainakaan.
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
ab^]
ruostunut puoli, nyt oikealla kohtaa koska tunkkasin siitä..
roikkuu noin normaalisti
ja ehjäpuoli..
mites ton korjaa kun on rohki vittumainen paikka, eikä yhtään ehjää peltiä mihin laittaa palasta :lol:
Ex.Omega A 2.0i -89
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Korjaat niin että purat kaiken pois edestä ja sitten hitsaat sinne uutta peltiä niin paljon että saat sen korvakkeen tukevasti koriin kiinni. Kyllä sen saa korjattua.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
ab^]
no, lähinnä kiinnosti se että onko tämä yleinenki vika näissä a vectroissa? korjattua tuon saa, mutta vaiva ja pellin hinta ylittää auton arvon niin dramaattisesti, että teen tuonne jonkinmoisen pika patentin jämä raudasta.. joutuu kyllä uusimaan lattiaakin melkoisesti tuosta, kun meisselillä tökin, ei edes 20cm päässä tuosta ollut vielä kovaa peltiä..
Ex.Omega A 2.0i -89
Tuomas
Kyllä ne takapalkit maatuu, mutta harvemmin kai akseli irtoaa korista.
Älä tee mitään pikapatentteja, tulee äkkiä ruumiita kun akseli irtoaa ajossa. Ei se oikein tehtynäkään kalliiksi tule, pelti on halpaa.
Alfa 156 JTS
Vectra B
ab^]
nojoo.. täytyy alkaa purkaan takaakselia tieltä pois.. toivottavasti lähtisi helpolla.. :)
Ex.Omega A 2.0i -89
Tuomas
Se on niin yksinkertainen se akseli ettei se pois purkaminen siitä paljon helpommaksi voi muuttua ;)
Alfa 156 JTS
Vectra B
