vectra b 1.8 16v -96
jtormanen1
Viesti Kirjoittaja jtormanen1 »
ostin tuossa äsken kyseisen auton ja vikana olisi sellainen että tyhjä käynti seilaa ja päästöistä ei ollut mennyt läpi. auto toimii muuten kyllä normaalisti. päästöissä oli HC ja lamda olleet ainakin yli arvojen, entinen omistaja olikin siihen lamdan vaihtanut jo mutta ei ilmeisesti ollut vaikuttanut. että mistähän tuota vikaa tuolle tyhjä käynnin seilaamiselle voisi lähteä hakemaan?
Sepp1s
Re: vectra b 1.8 16v -96
Viesti Kirjoittaja Sepp1s »
Palaako vikavalo?
ihan ensiksi lue vikakoodit, varsinkin jos vikavalo palaa.
Täällä ohjeet siihen: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Opel Astra F-sedan -95 GLS
jtormanen1
ei pala vikavalo.
Sepp1s
luitko koodit?
jtormanen1
juu luin,ei ollut mitään koodeja.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Voi olla perinteinen imuilmavuoto jossain letkussa.
Pakoputkessa reikää, vuotavaa tiivistettä, kumiletkussa pieni reikä piilossa...
Tyhjäkäyntimoottori voi olla likainen.
jtormanen1
imusarjan kaikki putket tarkastin ja uusinkin osan mutta ei auttanut. onko näissä ollut vuotoja itse imusarjan tiivisteessä? kaverin autosta käytin ilmamassan mittaria paikallaan ja vähän tuntui että tyhjäkäynti parani..niin ja nyt tuntuis että kylmänä käy hyvin tyhjäkäyntiä mutta kun lämpeää niin alkaa käymään huonosti. normaali ajossa ei mitään ongelmia että vaan tyhjä käynnillä siis tämä ongelma
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
jtormanen1 kirjoitti:kylmänä käy hyvin tyhjäkäyntiä mutta kun lämpeää niin alkaa käymään huonosti. normaali ajossa ei mitään ongelmia että vaan tyhjä käynnillä siis tämä ongelma
Yksi vaihtoehto on rikkinäinen lämpöanturi, jos ecu kuvittelee koneen olevan kylmä käy se rikkaalla. Silloin myös toimii kylmänä paremmin kuin kuumana.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
jtormanen1
juuh,noh pitää huomena käydä ostamassa tuo lämpötila anturi ja kokeilla,kun se nyt iso investointi ole vaikka siinä oliskaan vika.. :)
jtormanen1
tuossa äsken taas tuota autoa ihmettelin niin sellaisen huomion tein että kun paino kasaan kannen ja imuputken välisen huohotin letkun niin alkoi käymään tyhjäkäyntiä ihan normaalisti..?! elikkäs onko tuolla suurta merkitystä jos tukin kokonaan tuon huohotin letkun? :)
Sepp1s
jtormanen1 kirjoitti:tuossa äsken taas tuota autoa ihmettelin niin sellaisen huomion tein että kun paino kasaan kannen ja imuputken välisen huohotin letkun niin alkoi käymään tyhjäkäyntiä ihan normaalisti..?! elikkäs onko tuolla suurta merkitystä jos tukin kokonaan tuon huohotin letkun? :)
Rikkinäinen lämpötila anturi saattaa tehdä tuonkin... jos kone käy liian laihalla sen takia, tukkimalla huohotin letkun se saa lisää kakkua ja käy taas normaalisti, eli, osta se uusi lämpötila anturi.
jtormanen1
Sepp1s kirjoitti:
just tänään sen anturin uusin,ihan opelin oman laitoin että siinä enään luulisi olevan vika. mutta onko siitä haittaa jos sen huohottimen tukkis kokonaan? :)
Tuomas
On haittaa.
Alfa 156 JTS
Vectra B
jtormanen1
okei,täytyy jatkaa vian etsintää sitten vielä
jtormanen1
millaisia arvoja esim. ilmamassan mittarin, tyhjäkäynti piirin ,lamdan, yms.. tuohon näin yleensä moottorin toimintaan vaikuttavien anturien pitäisi antaa? eilen kävin työpaikalla lukemassa vikakoodeja ja samalla katsoin noita arvoja toiminto testin avulla..auto com oli testerinä. kaikki antoi jotain arvoja mutta ei tiedossa mitkä olis ohjearvoja..
