Hydrojen puhdistus (ecotec koneet)
Miro.Simounen
Haku ei suoriltaan tuonut hyvää tulosta niin ajattelin jakaa oman tekeleen.
Eli hydrojen puhdistamisesta kyse, kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa.
Aseta hydro sopivan laudan pälle (saa olla tukevakin, itellä 50cm pitkät)
Aseta toinen vastaava lauta päälle. Purista kovasti ja työ napakasti pöytään. Itellä ei ollut mitään koloja tms. porattuna lautoihin vaan vetelin luotolla, että hydro pysyy lautojen välissä eikä lentele pitkiinsä. Vähän varmempi tuosta "työkalusta" tulee kun poraa sopivat reijät lautoihin.
Riittävän napautuksen jälkeen pitäs tulla tämmöset hilut pihalle. Eli pienemmät palikat on toisissaan kiinni vielä irrotessa, ite männän saa purettua sormin vetämällä ja takaiskuventtiilin pidin, kuula ja tuo pieni jousi tulee ulos vaikka kuulakärkikynällä, kun painaa kuulaa.
Pikaisen puhistuksen tuloksena oli rätin päällä aika paljon erinäistä kääkkiä, hienoa metallipuruakin oli seassa :hammer: Jahka kerkiää niin homma jatkuu kasaamisella.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Miro.Simounen
Re: Hydrojen puhdistus (ecotec koneet)
Ei naputa enää nostajat.. Eli puhdistus onnistui.
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Eli kolautuksen jälkeen sieltäkö irtoaa tuo ns mäntä hässäkkä yhtenä nippuna jonka voi purkaa rauhassa ja nähdä kunkin osan paikan jos ymmärsin oikein / eikä sekalainen kasa pikku osia joista ei tiedä mikä kuuluu mihinkin ?
Ihan vaan varmistan kun saatan purkaa itsekin eikä ole sitä räjäytyskuvaa osien järjestyksestä .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Miro.Simounen
sepse kirjoitti:Eli kolautuksen jälkeen sieltäkö irtoaa tuo ns mäntä hässäkkä yhtenä nippuna jonka voi purkaa rauhassa ja nähdä kunkin osan paikan jos ymmärsin oikein / eikä sekalainen kasa pikku osia joista ei tiedä mikä kuuluu mihinkin ?
Seppo
Juurikin näin,
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Ihan tosta noin vaan näiden pitäs purkaantua? Nyt on yritetty kahdesta eri moottorista purkaa noita vaikka miten, mutta ei vaan purkaannu..
On nypitty pihdeillä, puhallettu paineilmalla ja hakattu em. tyylillä niin että laudan kappaleet lentää vaan :D Nyt o muutama kokeeks CRC:ssä likoamassa jos vaikka auttas mut en jaksa uskoa :roll:
Paskaa tuntuu kyllä irtoavan sisältä ihan reippaasti..
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Enpä minäkään saanu noita purkeamaan vaikka mitä teki.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tässä on nyt oikeastaan 2 vaihtoehtoa:
Joko ketjun aloittajan hydrot olivat vielä niin hyvässä kunnossa, etteivät olisi putsausta tarvinneet, tai sitten jälkimmäisten hydrot jo niin jumissa ettei niitä enää kannata elvyttää :D
Kyllä nuo "männät" ihan hyvin liikkui mutta ulos ei suostu tulemaan.
CaLis
No noi mun oli sellaset kyllä että alkuvaiheessa sai elvytellä ruuvipenkissä, mutta nyt liikkuu ihan tosiaan sormin painelemalla. Voisko olla, että ne onkin ketjun aloittajan nostajat jotka on kuluneet niin että purkaantuvat noin, tai sitte niitä vaan on erilaisia (tarvikeosat tms.)? Nuo oli ainakin INA:n tekemät. Toiset x20xev moottorista ja toiset x25xe.
On ne kyllä joku kasannutkin ni luulis myöskin purkaantuvan :D
Miro.Simounen
Inan tekemät noi omat hydrod oli
Purin testiksi x20xev nostimia muutaman
Nostimet jotka putsasin oli y22xe koneen.
Osaa nostajista sai lyödä aika kovaakin.
Miro.Simounen
Puretut nostimet oli vähän erilaisia x20xev vs. Y22xe
keltanokka
Mirolta hieno topicci. Mietittiin juuri, samat paininkupit, mikäli todellakin hydrokupit vai kiinteät. Eivät liikkuneet yhtään mihinkään kun yritti sormin puristaa kasaan ja olivat aivan kuin yhtä puuta. Heitin takaisin kanteen kun eivät ole ääntäneet yhtään. Joka öljynvaihtovälissä Forte motor flush, aina ~60tkm asti ja nyt 200tkm mittarissa.
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
aikoinaan käytin aluspuuna koivu vaneria, kun se on kovempaa niin ei lähde hydro hakkautumaan puun sisään.
sama ohjeistus käy dieseleihin x20dth yms.
ei kyllä 50m pitkiä lautoja meiltä löydy :D
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
puslaman
Viesti Kirjoittaja puslaman »
Kuinka paljon hydro pitäisi liikkua normaalisti? Sormin puristamalla helmassa olevassa reijässä öljyn pinta juuri ja juuri liikkui. Onko normaalia ?. Vai pitäisikö öljy lentää kaarena aukosta ? (X20XEV, INA, näytti samalta kuin yo hydrot).
Tarkoittaako "riittävä napautus", että isku voimaakkasti esim 10 cm riittä irroittamaan sisukalut?
Fiat127,Fiat127,Corsa A, Vectra A, Mazda 323 Forte, Vectra-99/Corsa B,Accord-09,Jazz-03, Bmw330d-10
sepse
Sormin puristus :lollis: viilapenkin välissä puristus kasaan onnistuu ja öljy puristuu ulos .
Seppo
