Omega B ei käynnisty, Oxygen sensor circuit Voltage low
Nikooooh
Viesti Kirjoittaja Nikooooh »
Terve, kyseessä siis 2.0 16v kone ja apuja kaivattaisiin kovasti.
Tuollaista virhekoodia on antanut jo vähän aikaa. Kaverin kanssa epäiltiin että johtuisi vain siitä, että putkistossa reikä, ilmeisesti ennen lambdaa, ja pistäisi kaiken sekaisin.
Olemmeko olleet ihan väärässä? Tosiaan ennen käynnistyi auto, nyt tänään kun olin töihin lähdössä ei käynnistynyt enää millään. Onko nyt sitten hajottanut jo ilmamäärämittarin kun ei reikää aikaisemmin paikannut vai mistä voi olla kyse?
Ei auto edes oikeastaan mitään lupaa, muutaman kerran saanut lupaamaan kaasua pumppaamalla, that's it.. Joku voisi selventää myös että mitä tuo vikakoodi iihan tarkalleen tarkottaisi oikeasti..
Kiitos jo etukäteen avusta..
Deme79
Re: Omega B ei käynnisty, Oxygen sensor circuit Voltage low
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Lambda anturi vika. Joko johdotus tai itse anturi
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Pitäshän sen käyntiin lähtä vaikka lambda olis kuin rikki ja loppu... B.pumpun releen kyl kattosin eka.
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
Nikooooh
juha3105 kirjoitti:Pitäshän sen käyntiin lähtä vaikka lambda olis kuin rikki ja loppu... B.pumpun releen kyl kattosin eka.
Äsken kävin taas ajankuluksi katsomassa hörähtääkö käyntiin. Lähti käyntiin, vikavalo jäi palamaan. Eli b-pumpun rele toimii miten lystää tai vika jossain muualla?
vois olla myös bensapumppu tiensä päässä... tai sit se rele
Nikooooh
Bensapumpun relehän sielä oli ongelmana.
Lambdaongelmat kokeilen jossakin välissä.
Sitten vähän vittumaisempaa.. Pystyykö näissä kamperinkulmaa säädätyttää? On nimittäin jo toiset kumit syönyt edestä sileäksi, sisäpinnalta. Oikeasta renkaasta vielä pahemmin.
Jos ei pysty kamperinkulmaa säätämään, mitäs sitten että tuo lakkaa? Ulisee pyörät nimittäin jo tarpeaksi jyrkissä käännöksissä..!
Paska Omena
Nikooooh kirjoitti:Sitten vähän vittumaisempaa.. Pystyykö näissä kamperinkulmaa säädätyttää? On nimittäin jo toiset kumit syönyt edestä sileäksi, sisäpinnalta. Oikeasta renkaasta vielä pahemmin.
Saa säädettyä edestä, taakse tarttee tehdä säätö tai laittaa epäkeskopuslat.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Deme79
Tarkoitin vikakoodin suomennosta :lol:
Nikooooh
Ensi viikolla tili, silloin lambda vaihtoon, ei johdossa nimittäin näkynyt mitään kun ensimmäistä kertaa ikinä pääsin kunnolla tämän yksilön alle. Ei muuten näkynyt reikiä missään vaikka kori on soi ä kunnossa missä onkaan... mutta, haluaisiko joku kertoa mistä kannattaa ostaa lambda? Motonetin lambdat haukuttu niin pystyyn että niihin en koske.
Nikooooh
Lambda vaihdettu. Aluksi kuvittelin että olisi ongelmat kadonneet kun tuntu käyvän paremmin yms. Pienen lenkin jälkeen kuitenkin ilmestyi taas se vikavalo ja näytti samaa koodia...!
Muuten epäilisin että imuvuoto pistää sekaisin järjestelmän muttakun kuitenkin kylmällä koneella saa ajaa jonkun aikaa ja kun lämpenee, tulee vikakoodi nykäisyn jälkeen. Eli ilmeisesti auto sammahtaa ja vauhdista kun sammuu niin vetää kuitenkin samantien takaisin käyntiin.
Mitäs helvettiä nyt?
Nikooooh
No nyt on ilmeisesti taas kampiakselinasentotunnistin vaihteeksi sökönä. Ei olisi pitänyt halpaa ostaa. Seuraavaksi sitten laadukkaampi..
Mutta yksinkertaiseen kysymykseen, mihin menevät startin maadoitusjohdot? Ei nimittäin inahda startti ei yhtään ja akkuakin on. Mitään sulaketta ei ilmeisesti startille erikseen ole?
Nikooooh
Nikooooh kirjoitti:No nyt on ilmeisesti taas kampiakselinasentotunnistin vaihteeksi sökönä. Ei olisi pitänyt halpaa ostaa. Seuraavaksi sitten laadukkaampi..
Eikö täällä tosiaan voi viestejä muokata?? Unohtui nimittäin äskisestä kirjoittaa että ilmestyi tauluun myös uusi virhekoodi joka menee nimellä Vehicle speed signal (VSS) - No signal. Vaikuttaako tämä nyt sit mitenkään mihinkään?
