Ja taasolis...
Eli bensapaine taas alhaalla.
No eikun tutkimaan johtoja kun siltä vaikutti että jotain sellasta vikaa lienee.
Sitten huomasin että kun pumpun pistokkeen johtoja heilutti niin pumppu stoppas.
Onneks tutkin tarkemmin ja se olikin pistoke joka pätki.
Siin on sellasset piikit uroksena ja naaras oli väljistynny vanhuuttaan eikä tuntumaa ollut tarpeeksi
Panin sinne migin langan pätkät kiilaksi niin ei pätki.
Sittennkyssää.
Pumppuun tulee 4 piuhaa.
Kaksi pystyyn pyöreisiin täpseleihin, liittimet eri kokoisia.
Molemmat menee maihin ilman vastusta.
Ja jos molemmat on irti ei pumppu pyöri.
Mikä näiden tarkoitus?
Sitten tuo töpseli.
Siinä toiseen piuhaan tulee +12, toinen menee maihin mutta siinä oli vastusta 500 ohm jos oikein muistan.
Mikähän tarkoitus on tuolla joka menee maihin mutta on vastusta?
Onko se maajohto vai onko maadoitus noiden töpselijohtojen kautta, ainakaan pumppu ei pyöri ilman niitä.
Kiitos
