Op-Com vikakoodinlukija
matti65
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja matti65 »
e0101296 kirjoitti:Aina vaan välillä näyttää että win 7 32/64bit ossiin on vaikea asentaa OP-COM ohjelmaa jolloin kannattaa kone bootata uudestaan ja:
HOKS win 7 / win 8 ! Asentaessasi ohjelmaa; mene ensiksi F8 lla vikasietotilaan ja valitse:
Poista ohjainallekirjoituksen pakotus (Disable driver signature enforcement ) että voit asentaa ohjelman.
HOKS win 7 / win 8 ! Aina käyttäessäsi ohjelmaa; mene ensiksi F8 lla vikasietotilaan ja valitse:
Poista ohjainallekirjoituksen pakotus (Disable driver signature enforcement ) että voit käyttää ohjelmaa.
Hyvät ohjeet asentamisesta: http://www.netikka.net/phweb2/Auto/opc/op-com.php
KT: op-com
SS: luotetuille
Tuli toi Op-COM laite tännekkin ja yllättävän nopeesti :peukku:
En ole mikään tietokone nörtti joten melkoista painimista ohjelman asennuksessa läppärille. koitin lukea noita e0101296 neuvoja jotka olikin erittäin laajat ja hyvät mutta kun ei osaa niin ei osaa. käyttiksenä Win8 ja itse ohjelma asentu ok mutta ongelmaksi muodostui se että en millään noista "netikka" kikoista saanut USB ajureita asentumaan eli aina kun laitaa OP-COM potikan kiinni koneeseen ja avaa ohjelman kone herjaa että laita USB piuha kiinni tai asenna ajurit. mutta ajurit ei suostu asentuun mitenkään. tuo f8 painaminenkaan ei jostain syystä toiminut käynnistyksen alussa vaikka kolmasti koitin.
No ton pää koneen osalta pyyhe kehiin ja hyllystä varakone esiin. miniläppäri Win7 starter käyttiksellä. ja voela...homma lähti roilottaan ja ajuritkin asentui koneeseen. kone kyseli jotakin että ei ole jotain digitaalista allekirjoitusta jatketaanko vai ei ja tietenkin vastasin et täysillä vaan :D
No ei muuta kun OP-COM laite autoon kiinni ja USB piuha miniläppäriin ja ohjelmaa päälle. kaikki tuntuu toimivan aluksi mutta sitten toppaa taas....
Kone herjaa jotakin ohjelman product keytä tai siis jotakin koodia se on vailla?? ja en tietenkään voi sellaista tietää eli romut taas kasaan ja sisälle ihmettelemään.
Lopputuloksena 2 eri läppärillä ja eri Win ohjelmalla kumpikaan ei lähtenyt pelaamaan :oops: saa antaa vinkkiä koitan myös lukea tätä topikkia suurennus lasilla uudelleen.
Rado
Viesti Kirjoittaja Rado »
Autosi kysyy Security Codea ja se on mukana jollain erillisellä kortilla jos sattuu olemaan.
Jos auto on monen kädessä ollut niin riski ettei korttia ole autossa mukana.
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
matti65 kirjoitti: No ei muuta kun OP-COM laite autoon kiinni ja USB piuha miniläppäriin ja ohjelmaa päälle. kaikki tuntuu toimivan aluksi mutta sitten toppaa taas....
Vaatii varmaan softan aktivointia ja siksi kysyy product keyta. Siinä kinkkien cdllä on huonoksi lontooksi ohjeet sen selvittämiseksi.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
matti65
Juu eli se kysyy OP-COM ohjelman aktivointi koodia ei securitya eikä auton omaa koodia selitin hieman epäselvästi.
pitää koittaa selvittää miten tuos saisi joko win8 tai minin Win7 starterilla toimiin.
Rado
Mul rokkaa hienosti minikoneen win7 startterilla.
Auto tosin jo myyty kuten myös piuhakin.
Nizuxiini
matti65 kirjoitti:Juu eli se kysyy OP-COM ohjelman aktivointi koodia ei securitya eikä auton omaa koodia selitin hieman epäselvästi.
Täällä samaa ongelmaa! Kerro sitte toki millä sait sen toimimaan. 8)
matti65
Nyt homma nytkähti palan eteenpäin tolla miniläppärillä. reilu tunnin tappelun jälkeen sain syötettyä ohjelmaan oikean aktivointi koodin. :yes:
pitää testata vielä tuolla autossa ennenkuin voi suuremmin alkaa hurraamaan :roll:
Jos se toimii vinkkailen tänne miten etenin.
Koitin myös tuohon pääkoneeseeni jossa Win8 käyttis ja ei millään saa USB ajureita sisään. tuohon jos jollakin olisi jokin neuvo niin pääsis tuossakin masiinassa eteenpäin.
Nizuxiini
matti65 kirjoitti:Koitin myös tuohon pääkoneeseeni jossa Win8 käyttis ja ei millään saa USB ajureita sisään. tuohon jos jollakin olisi jokin neuvo niin pääsis tuossakin masiinassa eteenpäin.
Lurttinen sai mulle tähän Win8 jollai ihmeen kikkailulla ne toimimaan, ootellaan josko hän jossain kohtaa lukis tätä topikkia ja neuvois sua. :)
Rado
Mitkähän ohjelmat kyselee aktivointikoodeja ?
matti65
matti65 kirjoitti:Nyt homma nytkähti palan eteenpäin tolla miniläppärillä. reilu tunnin tappelun jälkeen sain syötettyä ohjelmaan oikean aktivointi koodin. :yes:
No eihän se sit autossa toiminutkaan. Time out reading codes, possible reasons:
-ignication switches off
-Communication with ECU
-ECU is busy
Virta oli kyllä kytkettynä mutta jotain vikaa on OP-COM ohjelmassa/asennuksessa tms.. jutussa
tunteja on palanut tähänkin säätöön mikä johtuu siitä että ei vaan osaa, mutta periksi ei anneta :D
Miku85
Viesti Kirjoittaja Miku85 »
Vaihda revisio a-b-c-d asetus sieltä opcomin asetuksista
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
matti65
Rado kirjoitti:Mitkähän ohjelmat kyselee aktivointikoodeja ?
Tuo OP_COM han sitä kyselee jossakin tilanteessa
Toivotaan et Lurttinen joku päivä vinkkaa miten Win8 saadaan pelittämään.
matti65
Miku85 kirjoitti:Vaihda revisio a-b-c-d asetus sieltä opcomin asetuksista
Kokeilin tuota, vaihdoin revisioksi tuon kohdan D mutta jokin tossa vaan tökkii edelleen
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Win 8 sain asennettua ajurit, kun ensin buuttasin koneen "käynnistyksen lisäasetuksilla" ja käynnistyessä valitsin sen ajurin allekirjoituksen pakotuksen pois päältä.
Sen jälkeen palikka kiinni koneeseen -> ohjauspaneeli -> laitehallinta -> sieltä hain kysymysmerkillä varustetun op-comin kuvakkeen ja oikealla hiiren nappulalla "päivitä ajuri"
En hakenut ajuria automaattisesti, vaan etsin oikean hakemiston siltä pieneltä CD:ltä manuaalisesti.
Op-comin hakemistossa oli alihakemisto nimeltä "drivers" jossa ajurit 32/64 bittisille Windowseille.
Softan aktivointi oli joko hex editorilla, tai jollain activatorilla, jolle ei ollut selkeitä ohjeita.
Toi mun V1.45 / 2010 softa ei kysellyt mitään aktivointeja aikoinaan.
Samaten Nizun CD:n sisällöstä sai vaikutelman, että palikan firmis pitäisi päivittää ennen kuin uudemmat versiot toimii.
(Hakemistot, before/after firmware update, testasin vain "before" hakemiston softaa)
Melko hämäävää, mutta olihan sielä tuo 2010 version softakin mukana.
Toimiskohan se suoraan?
Miku85
Vielä täytyy sanoa että mulla on kokoajan kolmio laitehallinnassa ja laite toimii oikein, jos säädän sen kolmion pois niin en saa firmwarea tuohon palikkaan ja opcom ei toimi, tämä on tapahtunut w7 starter ja w7 ultimatella. Kunhan se asennetun ajurin kohdassa näkyy ominaisuuksiksissa että laite toimii oikein.
