z18xer vesipumpun kestoikä?
hsk
Viesti Kirjoittaja hsk »
Onko vesipumppu kuinka kovaa tekoa, kun mitään vaihtoväliä ei ole määrätty?
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
sorsastaja 87
Re: z18xer vesipumpun kestoikä?
Viesti Kirjoittaja sorsastaja 87 »
järkeään on tullut opeleihin vaihdettua joka toisen hihnanvaihdon yhteydessä,
nopein hajoaminen on ollut vaarilla b vectrassa1,6 8v 130tkm
pisin lukemalla 310tkm (ei huoltokirjassa mainintaa pumpun vaihdosta)
4 alkanut vuotamaan tähän mennessä
tuossa vähän suuntaa..., jos joku sanois paremmalla -(z)- kokemuksella
corsa 1,2s 87 + oopelia suvussa jo 60- luvulta lähtien
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
no mulla meni 12 tonnin sisään tarvike ja alkuperäinen kestää sen 300 tkm siltä väliltä
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
putkikardaani kirjoitti:no mulla meni 12 tonnin sisään tarvike ja alkuperäinen kestää sen 300 tkm siltä väliltä
Ja Z16XE:n alkuperäiseltä on ns. saavutus selvitä 60 tkm matkasta, tarvikkeena saa laadukkaampia.
Tuossa XER:ssä taitaa pumppu olla apulaitehihnalla eli pumpun hajoaminen ei välittömästi särje moottoria. Taitaa vaihtokin onnistua jakopäätä purkamatta, joten sikälihän sillä voi melko turvallisesti ajella kunnes alkaa oireilla.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuomas kirjoitti:
Juurikin noin, kuten Tuomas kirjoittaa... apulaitehihna pyörittää tuossa XER- koneessa vesipummpua. Vesipumpun vaihto on sangen helppo. Apulaitehihnan vaihtoväli on 10 vuotta / 150 000 km.
Miro.Simounen
sorsastaja 87 kirjoitti:järkeään on tullut opeleihin vaihdettua joka toisen hihnanvaihdon yhteydessä,
Ite vaihtanu aina uuden kun jakopään tekee. Juuri lähti 64tKm ajettu pumppu kentälle.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
opel is best
Viesti Kirjoittaja opel is best »
Ainakin merkkihuollossa käytäntönä vaihtaa aina vesipumppu 16 venasiin jakohihnarempan yhteydessä. Jos multa kysytään niin kannattaa se aina vaihtaa myös 8 venasiin.
Niin ja se hihnan vaihtovälihän on 60 000 km / 4v tietääkseni kaikissa Opeleissa.
Tuomas
opel is best kirjoitti:Niin ja se hihnan vaihtovälihän on 60 000 km / 4v tietääkseni kaikissa Opeleissa.
Ei ole. Tuossa XER-koneessa se on enemmän, olikohan tuon 150 tkm / 10 vuotta. Ja kuten edellä on todettu, niin pumpulla ei ole yhteyttä jakohihnaan, niissä joissa se pumppu vaihdetaan jakohihnaremontin yhteydessä se on tapana vaihtaa siksi että se pyörii jakohihnalla.
Alfa 156 JTS
Vectra B
opel is best
Tuomas kirjoitti:
Aivan, no siinä tapauksessa. Tulipa luettua huolimattomasti.
hsk
Joo ei tuosta vesipumpusta jakopäälle ole mitään vaaraa, mutta tuleekos näissä zafiroissa/astroissa mittaristoon joku valo, jos lämmöt nousee liikaa ja missähän asteessa tämä mahdollisesti tapahtuu? ohjekirjaa ei oo tullut vielä vilkastua :yawn:
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Graf kesti 3vuotta/50tkm, kunnes alkoi vuotamaan. Nyt pyörii SKF.
Iro
Piti tilata taas uusi vesipumppu, nyt INA.
SKF kesti siis 5v/50tkm.
Inassa ei ole muotoiltua o-rengasta.
