vectra b ajovalon pesurit (ksenon)
Kaivis84
Viesti Kirjoittaja Kaivis84 »
Missähän vois olla vika kun pesurit lopetti pelaamisen.
Pumppu ehjä Kokeiltu akulla ja letkut ehjät. Ei polta sulaketta.
Mutta pistokkeeseen ei tule virtaa
Onkohan noille pesureille omaa relettä kun ei tuosta opelin ohjekirjasta saanut tietoa
Vectra b vm 2000
Zafira
Re: vectra b ajovalon pesurit (ksenon)
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Moottortilan releboksissa.
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
hei mitehän ois ku ite pitäs saaha b-vectrasta pesurit pois käytöstä ku iha turhaa ne vettä ruikkii. onko niillekki oma sulake tai rele niiku tossa kuvassa vai pitääkö letkut tukkia? nii ja ei siis oo alkuperänen xenon umpio.
Zafira
Eiköhän siellä ole sama rele.
UC2
Viesti Kirjoittaja UC2 »
relepalikassani luki 90452402. avaamalla ja tinaamalla sain kuntoon alle vartissa.
toisessa vecussa piti vaihtaa myös ajovalonpesijän pumppu.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Taikl kirjoitti:hei mitehän ois ku ite pitäs saaha b-vectrasta pesurit pois käytöstä ku iha turhaa ne vettä ruikkii. onko niillekki oma sulake tai rele niiku tossa kuvassa vai pitääkö letkut tukkia? nii ja ei siis oo alkuperänen xenon umpio.
On oma sulake ja rele.
Sulake nro 9 irti.
Taikl
Robertx kirjoitti:
Sulake nro 9 irti.
nonii kiitoksia, pitääpä tässä nappasta sulake irti :)
-Antsa
Viesti Kirjoittaja -Antsa »
asian vierestä, :D onko sulla ihan ksenoni umpiot? minkälaiset ne on ne autopuoli liittimet niissä ja umpion puoleiset?? mulla on b1 vectra ja pitäs b2 xenoni umpiot täräyttää kiinni että näkisi :food:
- Opel Vectra C2 STW OPC-line 150hp 1.9CDTI -08
VecculiOoppeli
Oma vectra pomppas leimalla kun ei valonpesurit toimineet ja on alkuperäiset kseenonit. Yritin konehuoneesta etsiä tota relettä mutta ei sieltä semmosta kyllä äkkiseltään katottuna löytynyt, siinä releboksissa ei ollut kuin pari jotain pientä relettä ja yks vähän isompi eikä mitkään numerot ainakaan käyneet yksiin tuon 90452402 kanssa. Eli missähän kohti se siellä sijaitsee vai onko se noissa vähän uudemmissa jo jossain eri paikassa? Potilaana siis vectra b2 2.6 '01. Saatan vaan olla myös niin kädetön etten löydä sitä :lol:
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
SPM
Viesti Kirjoittaja SPM »
Saitteko selvyyden tähän asiaan? Itellä sama ongelma. Tarviikohan vetää vaan johdot akulta uuteen nappulaan :)
VecculiOoppeli
No mullahan se ongelma oli tosiaan silloin niinkin yksinkertainen että joku pökkelö oli joskus repinyt sieltä letkut kokonaan pois :D Eli suhtkot simppeli oli korjata se vika. Harvemmin taitaa noin "helpolla" selvitä.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
patroli
Viesti Kirjoittaja patroli »
Saisko kuvaa mis tuo rele sijaitsee? Itel -00 2.2 sedan Onko tuo korkeuden säädön valo yhteydessä tohon pesuriin? Ei siis tuu pumpullekkaan virtaa. Autom. Kork säätö pelaa kyllä
Ikiteini vuodesta 1979. Parasta ennen 2009
Ex Opelit:Monia. Vuosista 86-97 reksaa, omegaa, vectraa caravaania ja sedanii. 2.0 8v - 2.5 v6
Nykyiset:B-vectra -00 2.2 Sedan ja B-omega -95 2.0 8v white trash
Kaipa se tämäkin jonkunlainen sairaus on
patroli
Vastaan itselleni. Rele löyty. Voin ottaa kuvan lootasta sitä tarvitseville. Relessä oli sisällä juotos irti. Nyt pesurit toimii. Ei ollut yhteydessä korkeudensäätö valoon. Tai ainaskin se valo loimottaa edelleen vaikka kaikki toimii.
