hehkutus
petek
hehkutus
zafira 2.0 DTI -02
miten hehkuaikarele oikkuilee? zafira hehkuttaa kylmänä aamuisin, mutta vain hetken.. töistä lähtiessä hehkun valo ei edes vilkahda..
Miten kauan ja kuin kylmänä kuuluu hehkuttaa???? voisko olla vika moottorin lämpötila-anturissa.. vai onko kysessä ominaisuus..
välillä saa vain sahata hetken ennen käyntiinlähtöä..
paineenmuuntaja
Re: hehkutus
lue tuota mun ongelmaa. Lähteekö ilman huolia jos painat kaasun pohjaan samalla kun starttaat? Mä alan epäilemään, että laskee polttoainetta takaiskuventtiilin läpi ja sen takia ei käynnisty normaalisti, kun paine laskee.
Jos se toimi, ni ei toimi enään.
petek
Re: hehkutus
no joo aiemmin oli ilmavuotoa paluuletkuista.. ne on uusittu.. ja ok.. mutta nyt oon pari kertaa koittanu käyttää lämpötilatunnistimen piuhaa irti et on hehkutttanu kunnolla, liitin kiinni ja heti käyntiil.
paineenmuuntaja
Re: hehkutus
Jaa, täähän vois olla vastaus omaankin ongelmaan. Ehkä on aika hankkia opcom ja lukea livedataa lämmöistä yms.
petek
Re: hehkutus
tietysti 100% varmuudella ei välttämättä oo hehkutuksesta kiinni mut ainaki lähteny tollai käyntii heti.. en tiiä sitte onko se vaan ton ominaisuus ettei oikee hehkuttele, vai antaako anturi väärää tietoa lämpötilasta...
jarppav
Re: hehkutus
sen auton pitäisi hehkutta vielä 15s vaikkei valo palakkaan, näin oli kuin joskus viileemmällä noita tutkiskelin.
eli vaikka hehkunvalo sammuu niin odota vielä vähän aikaa virrat päällä ja sit starttaus..
starttikin voi väsyä jolloinka käynnistyminen on vaivalloisempaa.
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
paineenmuuntaja
Re: hehkutus
Menenkin kohta asiaa kokeilemaan, vaikuttasko tuo pidempi odotus.
paineenmuuntaja
Re: hehkutus
Aika ei tuonut apuja ainakaan minulla...jarppav kirjoitti:sen auton pitäisi hehkutta vielä 15s vaikkei valo palakkaan, näin oli kuin joskus viileemmällä noita tutkiskelin.
leeder
Re: hehkutus
paineenmuuntaja kirjoitti:Aika ei tuonut apuja ainakaan minulla...jarppav kirjoitti:sen auton pitäisi hehkutta vielä 15s vaikkei valo palakkaan, näin oli kuin joskus viileemmällä noita tutkiskelin.
00 vuoden vectra 74 kw hehkuttaa valon kanssa vasta pakkasella, kuitenkin reilullakin pakkasella lähtee het käyntiin ilman hehkutustaki jos raaskii laittaa...
laita lohkolämmittimeen yöks ni pitäis ainakin aamulla lähtee helposti vaikka hehkut paskana, jos ei lähe ni vika muualla
tuo oma vectra ajettu jo yli 400 tkm ja jos vaikka 20 pakkasessa on roikassa pari kolme tuntii ni lähtee ku kesällä käyntiin ilman hehkujaki
paineenmuuntaja
Re: hehkutus
Kyllä toi varmaan polttoaine puolelle alkas viittaamaan... Ei pitäs liian vilposta olla, kun ilman lämpötila on +30 ja aurinko porottaa suoraan autoon. Jos tuo vielä lohkolämppäriä huutaa perään käynnistyäkseen... No, tutkimattomat ovat ooppelin tiet.leeder kirjoitti:paineenmuuntaja kirjoitti:Aika ei tuonut apuja ainakaan minulla...jarppav kirjoitti:sen auton pitäisi hehkutta vielä 15s vaikkei valo palakkaan, näin oli kuin joskus viileemmällä noita tutkiskelin.
jarppav
Re: hehkutus
eipä se arvuuttelemalla kuntoon tule
kone on kuitenkin sen kokonen möhkö että se pysyy viileenä yön jäljiltä aika pitkään.
autoja on erillaisia minun auto vaatii hehkun aamulla ja kyllä se hehkun valo taulussa syttyy, toisinkuin pienempi koneinen vectra ei valoa vilauttele ja pamahataa tulille ilman hehkua jopa nolla kelilläkin.
jos oikeasti vika on noin paha että vaatii kolmekin hehkutusta ennen kuin lähtee käyntiin niin aloittaisin tutkimisen koneen tiiviydestä, sitten hehkujen kunto ja jos ei noissa vikaa ole niin sitten metsästämään vuotoja polttoaine puolelta.
kokeile tuota lohkolämmitin vinkkiä.
diesel koneen toiminta periaatehan on tiedossa?
paineenmuuntaja
Re: hehkutus
Asia ei taida sataprosenttisesti olla tiedossa, mutta tietoa koitan koko aika ammentaa kuuppaan lisää. Koneen tiiviydessä jos olisi ongelma. Niin eikö lämpötilan laskiessa ongelman pitäisi lisääntyä, eikä vähentyä, kuten nyt käy. Epäilen, että hehkuttelen turhaan ja oletan tämän auttavan, vaikka ei välttämättä näin ole. Ota nyt itsestäni selvää...jarppav kirjoitti:eipä se arvuuttelemalla kuntoon tule
