Omega B ajotietokoneen näytössä lukee "check"
Mbede
Eli hankin b mallin omegan ja tuossa ajellessa huomasin että ajotietokoneessa olevan kellon oikealla puolella lukee "check". Mitähän tämä mahtaa tarkottaa? Auto lienee saksan tuonti joten ei ole sitten ohjekirjaa.
ps. Oisko kellään tietoa mistä sais suomen tai englanninkielisen manuaalin?
VW Passat Variant
2.0 16v CDX
Re: Omega B ajotietokoneen näytössä lukee "check"
Eikö tuo Check ilmoita esim. jos lasinpesuneste on vähänä tai jokin muu neste, valo palanut tne.
Ilmoittaako jopa jarrupalojen kuluneisuudesta? Kuulemma jossain Mersussa näin teki..
Eli onko kaikki valot ja nesteet siis kunnossa??
Nalen
Siinä näytöllä pitäis lukea se itse "vian" selitys, kun laitat virrat päälle.
Mbede
Ok. Laittelin sitte vielä edelliselle omistajalle viestiä ni hän sano että sammuu ku painaa jarrua ja niinhän tuo sammu. En käyny koittamassa että syttyykö uudestaan jos käy ajamassa.
VW Passat Variant
Nalen
Jos sammuu kun painaa jarrua, niin silloin se on ihan normaali liikkellelähtötarkistus. Näytössä pitäisi lukea "Brakelight Check" tai "Bremslicht..." tai jotakin ja sitten siellä alakulmassa se CHECK -valo. Tarkistaa vain, että jarruvalot toimivat.Mbede kirjoitti:Ok. Laittelin sitte vielä edelliselle omistajalle viestiä ni hän sano että sammuu ku painaa jarrua ja niinhän tuo sammu. En käyny koittamassa että syttyykö uudestaan jos käy ajamassa.
A_Manta_1972
Mulla kanssa palaa tuo valo jatkuvasti (kerran sammunut hetkellisesti), mutta myös joka kerta virrat päälle laittaessa kertoo, että jarrupalat on loppu. Tosin veikkaisin tuon johtuvan siitä, että näytti olevan johdot ronskisti pihdeillä poikkaistu.
Eli eiköhän tuo tosiaan kerro minkä takia Check -valo palaa, jos on jotain vikaa.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
lmb-58
kyllä se normaalia on, aina kun sammuttaa auton, ja virrat päälle niin check syttyy, ja kun polkaisee jarrua niin pitää sammua jos kaikki on kunnossa.
opel vectra c 2,2 gts
Mbede
Jees, no hyvä. Sitä on niin äimänä ku ei oo tottunu noihin kaiken maaliman härpäkkeisiin.
Tosiaan jos jollaki olis tohon jonku sortin ohjekirjaa/manuaalia ni vois aina siitä yrittää kahtoa jos jotaki tulee..
VW Passat Variant
2.0 16v CDX
Käy ostamassa Opelilta, ei kai se kovin paljoa voi maksaa..
Wlle
Tai autopurkaamoilta kannattaa kysyä. Tai foorumilla myynnissä olevista lihoiksi lyödyistä omegoista.. Itellä makso 10e ja täältä voorumilta löysin. Tai kauppoja ei ole vielä tehty mutta sovittu on
WernerOrre
Minulla on netistä joskus poimittu skannattu suomenkielinen manuaali. Koko on ehkä turhan iso, 24 MB, mutta voisin jakaa sitä useampaan pienempiin osiin jos haluat sitä vaikka s-postitse. Pistä yv jos haluat sitä.Mbede kirjoitti:Tosiaan jos jollaki olis tohon jonku sortin ohjekirjaa/manuaalia ni vois aina siitä yrittää kahtoa jos jotaki tulee..
JiiJii
Check-valosta vielä...
Mitenhän sais nollattua, kun coolanttia eli jäähytysnestettä valittaa, nesteen pinta kuitenkin OK (kylmän rajan yläpuolella, kun lisäsin lorauksen) Tunnistimessa vika? Saisko mitenkään korjattua?
Auton hommasin siis pari päivää sitten ja ensimäinen poppeli niin ei tiiä mistä lähtis piuhoja hypistelemään, olen mazdoja enemmän laitellu menneisyydessä
Kyseessä siis -02 Omega 2.2
-02 Omega B2 2.2
- OCF Member 2019
muistelen että pitää vaihtaa koko paisari... anturia ei saanu erillisenä. uus paisari tosin ei ole mahottoman kallis
JiiJii
Deme79
- OCF Member 2016
Joensuun Timosen autolla oli 52e.Rookeri kirjoitti:Mä vaihdoin just pari viikkoa sitten koko paisarin samasta syystä. Siihen asti oli hyppylanka johdon liittimessä. Oliko se jotain 60-70e Astraxilta ja on iha alkuperäinen säiliö!Ari-S kirjoitti:muistelen että pitää vaihtaa koko paisari... anturia ei saanu erillisenä. uus paisari tosin ei ole mahottoman kallis
