AR 35 laatikko /ryömiminen
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Elikä tuli tuommonen 98 mallin MV6 viallisena ja nyt kun sain sen käymään kaikilla ja pääsin testailemaan ilmeni semmonen ongelma ettei tämä ryömi yhtään
eteen eikä pakilla /vasta pieni kaasun käyttö liikuttaa keksintöä :o
Havaintoina , vaihtaa nätisti kickdown yms toimivat oma kierrosluku mittari näyttää poikkeuksellisen alhaista tyhjäkäyntiä (500rpm) tosin mittarihan voi valehdella .
Onko mahdolliseen ryömimättömyyteen mahdollisina syinä kellään ollut A öljyn vähyys , B pannan kiristystarve , jostain kumman syystä alentunut tyhjäkäynti nopeus (mites se muuten säädetään /Opel scanneri can ehkä) _____ vai olikos tuohon tarjolla vakavampaa vikaa .
Laatikolla ajettu 200000 km joten ei kuvittelisi kovin loppuun ajetuksi .
Homma on alussa ja toinen projekti telineellä joten ölyn tarkistus / vaihto ja suodattimen vaihto on vähän vaikee suorittaa juuri nyt ----autoon on hiljattain vaihdettu tekniikka toisesta edellisen omistajan toimeksiannosta paikallisessa "pajassa" joten ehkä öljyn määrä on tarkistettu oikein tai sitten ei .
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
caravan69
Re: AR 35 laatikko /ryömiminen
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
Eihän mikään jarru laahaa? Paljonko pitää kierroksia olla että lähtee liikkeelle. Öljyn vähyys ilmenee eka ainakin vanhemmissa niin että vaihde ei kytkeydy tyhjäkäynnillä vaan paukahtaen kun kierroksia nostaa.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mulla oli sama juttu 2.5TD Omegassa. Tuntu että laatikko lähti vetään vasta 1500r kohdalla. Tuntui typerältä ajaa kun on tottunut kunnollisiin automaatteihin...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Koita Opelscannerilla nostattaa tyhjäkäyntiä ja testaa kuinka laatikko reagoi.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Sen verran tuli tutkailtua että tyhjäkäynti on oman mittarin mukaan vain 500rpm ja kierrosten noustua (kaasuttamalla) noin siihen oikeaan 800-850 rpm niin ryömii normaalisti elikä varmaan Opel Scanner toimintaan ja jostain kohtaa kierroksia ylös säätämään.
Outo juttu mikä tuon tyhjäkäynnin on tipauttanut noin alas (jos se nyt todellisesti on tuo) , kuitenkin tyhjäkäynti on tasainen .
Engelsmannien foorumilla tuli vastaus että ei ole säädettävissä ECU kontrolloi tuota tyhjäkäyntinopeutta ja sanoivat että 500rpm on normaali :o
Joteskin muistelin että noissa mun muissa MV6 malleissa on korkeempi tyhjäkäynti mutta kai se on uskottava .
Seppo
