astra g z16xe ja jäähdyttimen vikavalo?
Tupperware
Viesti Kirjoittaja Tupperware »
ostin 1.6 16v koneella olevan -02 astran (kinder-yllätys), jossa palaa jäähdyttimen vikavalo. vikakoodia on luettu ja se viittaa anturiin, mutta käsittääkseni tuossa koneessa (kuten myös vanhemmassa) on vain termostaatin vieressä lämpötila-anturi (vaihdettu ja ei vaikutusta), joka antaa mittarille lämpötilaa (joka tuntuu valehtelevan). Onkohan tuossa koneessa vielä jossain toinen anturi lämmöille tai nesteelle? Nestettä on riittävästi. Tähän tuntuu liittyvän se, että flekti lähtee pyörimään vasta kun kone on todella kuuma - pitäisi aikaisemmin jo pyörähtää. flekti pyörähtää heti täysille. eikö flektin pitäisi olla 2 vaiheinen? autocom sanoi veden lämmöksi testissä 98 astetta ja mittari auton sisällä jotain alle 90. kumpaa siinä sitten pitäisi uskoa... kun lämmöt nousi tappiin, lähti flekti pyörimään. (termostaattikin on uusittu)
ei kellään olisi vinkkiä mistä vikaa kannattaisi seuraavaksi lähteä etsimään?
Re: astra g z16xe ja jäähdyttimen vikavalo?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mittari valehtelee ~10astetta alakanttiin.
Jos jäähdytysjärjestelmässä on vika, flektit menevät turvatilaan eli täysille.
Onko autossa ilmastointi? Jos sen paineanturi on sökö, saattaa silloinkin mennä flektit täyssille. Ja niissä on muuten neljä tai viisi eri nopeutta. Ainakin ilmastoidussa
Tupperware
autossa on ilmastointi, joka tuntuu toimivan. pari vuotta sitten siihen on vaihdettu lauhdutin ja kuivain (ainakin lauduttimessa oli valmistuspäivä yhdessä tarrassa).
btw. sisälämppärin säätimessäkin tuntuu olevan vikaa: nolla-asennossa tuuletin ei pysähdy vaan jatkaa edelleen ykkösellä pyörimistä. säädinpaneeli vaihtoon?
Jos A/C nappi on päällä, ei puhallin sammukkaan. Se pitää aina 1 asennon päällä ettei kenno pääse kylmenemään liikaa.
Tupperware
ilmastointi tosiaan taisi jäädä päälle. vikavalon syykin selvisi. flektistä oli yksi neljästä hiilestä loppu ja se ei antanut tarpeeksi voltteja. auto pelittää nyt taas hyvin. :-)
Mizmo
Viesti Kirjoittaja Mizmo »
Miulla sama ongelma 2001 g-astrassa. Kokeilin myös toisella flektillä, purkuosa, ei vaikuttanut. Eli flekti lähtee pyörimään vasta kun kone tosi kuuma ja sitten suoraan täysille.Olisko tuossa purkuosassakin voinut olla hiiliä sökönä?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Mizmo kirjoitti:Miulla sama ongelma 2001 g-astrassa. Kokeilin myös toisella flektillä, purkuosa, ei vaikuttanut. Eli flekti lähtee pyörimään vasta kun kone tosi kuuma ja sitten suoraan täysille.Olisko tuossa purkuosassakin voinut olla hiiliä sökönä?
Flektin alemman nopueden vastus saattaa olla rikki tai liittimessä johtimet hapettuneet.
Mizmo
Ongelma siis kiinni olevassa flektissä ja purkuosa, jota kokeiltu, eli sitten flektin liitin autonpäässä sökö?
Niin, se johtosarjan liitin kannataa tarkistaa ja myöskin mahdolliset johtosarjan kiinnityskohdat... jos näkyy mutkia, tms.
Mizmo
Taisteluni sai aikaisen päätöksen autonvaihdon muodossa. Kiitos avusta ja vinkeistä!
Tämä selvä. Onnea vaan uuden auton johdosta. Ole hyvä.
