Pikakysymyksiä Opeleista
ooppelilla eteenpäin
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja ooppelilla eteenpäin »
Toivottavasti löytyy Astra H kuskeja jotka voi vastata seuraavaan kysymykseen. Kyseessä siis 1.7 diesel. Onko normaalia, että kun ajaa kahdella suurimmalla 5 ja 6 vaihteella niin kun nostaa kaasun ylös ja sen jälkeen kun painaa taas kaasua niin tuntuu että ennen vetoa on välystä. Samalla vaihdekeppi liikahtaa hieman eteenpäin. Tämä on ehkä vähän huonosti selitetty. Auto kuitenkin vähän "hytkähtää" kun veto kytkeytyy rullauksen jälkeen.
Jos joku vastaavan Astran omistaja voisi testata ja vastata. Ilmenee selvästi suuri 100 - 120 km/h mittarinopeudella.
Ostin vasta käytetyn ja en tuohon kiinnittänyt koeajossa huomiota. Nyt vasta pidemmällä reissulla asia herätti huomioni.
makuza
Viesti Kirjoittaja makuza »
Tuomas kirjoitti: Kysymyksessä ei eritelty minkälaisia eroja ollaan hakemassa, kyllähän sieltä eroja löytää kun hakemalla hakee, mutta rakenteeltaan identtiset moottorit.
Sen takia kyselin, koska tarkoitksena olisi saada sovitettua Omega B 2.0 vm 94 moottori Omega B2 2.2 moottorin tilalle. Lähinnä mietin jos olisi mitenkään mahdollisuuksia saada 2.2 ruisku ym toimimaan/käymään 2.0 lohkoon.
FlatLander
Viesti Kirjoittaja FlatLander »
Missä vika kun Omega b caravan (2.0 16v) nyki, laittaa moottorin valon päälle ja sammui vesisateella ajaessa? Mutta virran katkaisun ja kuskin n. minuutin "meditoinin" jälkeen starttaa tavallisesti ja mikään hälyvalo ei pala. Tosin matkaa ei ollut kun noin kilometri omalle parkkipaikalle, niin tiedä olisiko tehnyt tuota uudestaan. Kuivalla kelillä toimii niin kuin -(z)- pitää toimia.... :lollis:
FlatLander
FlatLander kirjoitti:Missä vika kun Omega b caravan (2.0 16v) nyki, laittaa moottorin valon päälle ja sammui vesisateella ajaessa? Mutta virran katkaisun ja kuskin n. minuutin "meditoinin" jälkeen starttaa tavallisesti ja mikään hälyvalo ei pala. Tosin matkaa ei ollut kun noin kilometri omalle parkkipaikalle, niin tiedä olisiko tehnyt tuota uudestaan. Kuivalla kelillä toimii niin kuin -(z)- pitää toimia.... :lollis:
Jatkoa edellisen viestiin...
Ja kun emäntä olis halunnu autolla lähteä jonnekkin, niin heti starttaamisen jälkeen oli kuulemma sammunu (pikku rykimisellä). Itse sitten menin ja starttasin auton ja hyvin kävi ja otti kierroksia. Pari kertaa rykimisellä se kyllä sammui, mutta aina uudelleen starttaamisen jälkeen kävi hyvin tyhjäkäyntiä ja otti kierroksia tukehtumatta. Käytin auton lämpimäksi ja kävin konehuoneen puolella pällistelemässä ja ihmettelemässä, kaikki näytti ok. Sit kun vilkaisin mittöristoon päin niin oli moottorin häiriövalo palamassa. Sammutus ja käyntiin ja ei ollut enään mitää häiriövaloa palamassa. Omituinen tekele...
Olen kiitollinen kaikesta avusta ja anteeksi kun tuli näin piiiitkä stoori....
Gearbox
Viesti Kirjoittaja Gearbox »
Mistä kannattaa hommata Omegaan uusi avaimen kuori ? Eikö pelkkiä kuoriakin saa hommattua edullisesti niin että siirtää tekniikan vanhasta siihen ?
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Ebay muutama taala/kpl .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Gearbox
kielitaito ei riitä. Mistä Suomesta etsiä??
sepse
Eipä taida olla kun kielitaitoisilla kavereilla ja Opel liikkeillä . :hypocrite:
7 eur maksoi kotiin tuotuna Ebaysta .
Seppo
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Gearbox kirjoitti:Mistä kannattaa hommata Omegaan uusi avaimen kuori ? Eikö pelkkiä kuoriakin saa hommattua edullisesti niin että siirtää tekniikan vanhasta siihen ?
Marmoritiski perhaps?
Nizuxiini
Tilasin B2 ompun avaimiin kuoret Ebaysta niin 3,7 euroa tuli maksamaan. Toimitus reilu viikko. :D
Helppo homma oli vaihtaa..
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Tilasin kans DX:stä kuoret, ne missä ei ole takana Opelin logoa.
Piti nyt laittaa tippa hetipiti-liimaa. Jää muuten kake kouraan kun vetää virtalukosta. :)
Löysä ku naitu...
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
Vika, ominaisuus vai jokin muu? Vectra c1 radiota ei saa sammutettua auton ollessa käynnissä eikä saa päälle jos ei virrat ole päällä.
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
matti65
Viesti Kirjoittaja matti65 »
Missä sijaitsee valomuistirele?
C Vectra -03
(Vikana sellainen että valokatkaisijasta ei ajovalot sammu keskiasennossa, eikä missään muussakaan asennossa)
Rizla^^
matti65 kirjoitti:Missä sijaitsee valomuistirele?
C Vectra -03
eeeeikö tuo oo ohjelmoitu valomuisti?
vai voiko sitä muuttaa ilman ohjelmointia :roll:
(omassa vecussa samallailla valot että ajovalot palaa aina kun auto käynnissä ja valokytkimestä ei tapahu mitään)
matti65
Rizla^^ kirjoitti:
C Vectra -03
Piti hakee oikein opel käyttöohjekirja (sivu 104) jossa luki että:
asento 0= ei mitään valoja
asento 1= seisontavalot
asento 2=lähi tai kaukovalot
kirjassa ei kyllä mainittu että pitikö olla auto käynnissä vai ei mutta auto käynnissä mulla palaa aina ajovalot kaikissa 0,1,2 asennoissa :bonk:
