Opel Vectra B -99 Sulake paikka mustunut ja sulake puuttuu?
Reikis
Viesti Kirjoittaja Reikis »
Topicin alkuperäiset ongelmat korjattu, viimesessä viestissä uusin sulake kymysys
Elikkä kyseessä on 99vm Opel Vectra B jossa jonkun takia nyt valot sammuu vähän ajan päästä kun pistää ne katkaisimesta päälle.
Valot pysyy ihan nätisti koko ajan päällä jos antaa automaattisesti valojen syttyä mutta yöllä vähän hankala kun ei sitten mittaristossa ole valoja.
Valot ei oo siis originellit vaan devil eyes tuuninki valot, kaikki johdot on kiinni ja pitäis olla oikein, myös alkuperäisistä valoista sähköinen säädin laitettu niihin.
Toinen ongelma on sit että kuskinpuolella takana ei ovi avaudu/sulkeudu kun yrittää kaukolukituksella avata/sulkea ovet. Kaikki muut ovet toimii kuten pitää, joskus se on suotunut toimimaan mutta aika harvoin.
Mitenkähän näitä vikoja voisi ruveta selvittelemään että mistä ne johtuu?
röllimuna91
Re: Opel Vectra B -99 Ajovalut sammuu ja keskuslukitus probl
Viesti Kirjoittaja röllimuna91 »
Tuohon ovi hommaan sanoisin että siinä saranan vieressä haitarikumin sisällä johdot poikki ja kun koskevat toisiinsa niin lukkokin toimii
Reikis
Tutkin vähän enemmän asiaa, kun ne valot sammuu niin katkasinta vänkäämällä vähän lisää oikealla niin sit valot tulee takas päälle. Eli taitaa olla siinä vika? Jos vaikka kosketuspintoja putsailisi.
Pitää kahtoo onko johot missä kunnossa siellä, sen myös huomasin että se nappi on jostain syystä alempana kuin muissa ovissa. Eli se punanen kohta jää vähän piiloon kun sen vetää ylös, mutta ovi kyllä aukeaa.
Reikis
Re: Opel Vectra B -99 Ajovalot sammuu ja keskuslukitus probl
Edelliset ongelmat on fiksattu, oli valojen katkaisimesta menny kosketus pinnat pilalle joten purkaamolta uus ja nyt rokkaa kun ei putsaus auttanu. Keskuslukko toimii nyt koska korjasin sen katkenneen johon, näköjään ne pääsee kovettumaan ja eivät kestä sitä mutkaa mikä siinä tulee.
Nyt vielä sellaista kysymystä että mitenkäs noissa sulakkeissa kun on tuossa 22 paikasta puuttuu sulake mutta sen takana olis varoitusvilkut, infonäyttö, ajotietokone, sisävalot, jäähdytyspuhallin, radio, merkkivalot, ilmastointi, navigointi ja silti kaikki kyseiset vempeleet toimii? Kannattaisiko siihen laittaa sulake varmuudenvuoks? Ja se vielä kaiken lisäks näyttää siltä kuin siitä olis palanu/sulanu jotain.
EDIT: näköjään löyty se sulake laitettuna johtojen päähän suoraan kun kanta sulanu sulaketaulusta.
