Sumuvalot astra-h
Akus
Re: Sumuvalot astra-h
Viesti Kirjoittaja Akus »
Millähän osanumerolla faceliftin sumuvalot on ?
Akus
Akus kirjoitti:Millähän osanumerolla faceliftin sumuvalot on ?
No niin tämä on ratkaistu. Motonetin valikoimaan on tullut 2.5.2012 facelift sumuvaloumpiot 39,90 €/kpl. Laitoin juuri tilaukseen kun eivät ole toistaiseksi saaneet varastoon niitä.
jaripk
Viesti Kirjoittaja jaripk »
Akus kirjoitti:Eli siis erittäin helppo tämä johtojen asennus, ainoa hankala taitaa olla tuo sulakerasian naarasliittimet( mistä saa?). Minkälaista johtoa käytit ? Tässä brittifoorumilta asennusohje http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... p?t=169992
Taisin laittaa 2,5mm2 keltaista johtoa. Punainen on jatkuvan +12V väri.
Koitan vielä metsästää oikeaa liitintä.
http://www.wurthelektronik.fi/site/medi ... ikkeet.pdf
Saattaisi olla tuote n:o 0558-…997 22 tai 0558-…997 22
ja
http://www.vehicle-wiring-products.eu/V ... s.php#jpth
Junior Power Timer connector Tuoteet 192175 Female terminal ja 192178 Cable seal 1.5-2.5mm2
AMP numerot
JP-Timer hylsykontakti 1.5-2.5mm2. Tiivistemalli. 929938-1
Tiiviste, valkoinen 1,5-2,5 mm2 828905-1
http://www.varaosamaailma.fi/myymalat/vantaa/
Kertoi facelift sumuvalojen hinnaksi 65€/kpl. Valmistaja Depo. Muutaman päivän toimitusaika.
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
Akus
arpe kirjoitti:
Akus kirjoitti:Täytyy ilmeisesti tänään repiä etupuskuri pois ja tutkin vielä ettei niitä johtoja löydy sieltä valmiina. Viimeksi kun ajovaloumpiot vaihdoin niin raotin vain hieman puskuria enkä siitä ainakaan nähnyt irrallisia liittimiä, muistaakseni sumuvaloille pitäisi olla siniset liittimet.
...... jos löydät ne "sumarin johdot" niin infoa ,kiitos ..... :thumbsup:
Ei ole sumuvalojen johtoja valmiina mutta rele ja sulake löytyi rasiasta. Kuvassa ympyröitynä sulake ja rele.
arpe
Viesti Kirjoittaja arpe »
Akus kirjoitti:
arpe kirjoitti:
..... joo,tosi hyvä kuva ..... pitäis munkin ehtiä alkamaan toi sumariprojekti,nyt on vaan vapaapäivät vähissä (työkiireet) .... !
Saimon
Viesti Kirjoittaja Saimon »
Nonnii eli onko tietoo mistä sumarien piuhojen pitäisi löytyä keulalta? :o Astra H 06 gtc
Kaasulla korjataan
jaripk
Saimon kirjoitti:Nonnii eli onko tietoo mistä sumarien piuhojen pitäisi löytyä keulalta? :o Astra H 06 gtc
Eiköhän ne löydy sumuvalojen paikan läheisyydestä, jos ovat olemassa.
http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... ow)/page10
Ne on aika helppo vetää sulakerasialta, jos eivät ole valmiina.
Apa
Viesti Kirjoittaja Apa »
-07 Enjoy Edition Caravan, ei ainakaan äkkivilkaisulla näkynyt sumuvalojen johtoja valmiina. Sulake kyllä oli paikoillaan, releestä en tiedä, kun en tiedä mikä rele mikäkin on..
Ei allekirjoitusta.
jaripk
Apa kirjoitti:releestä en tiedä, kun en tiedä mikä rele mikäkin on..
Tästä löytyy kuva releen paikasta http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... t-light-up
Akus
Tuossapa nuo ovat ympyröitynä, sekä sulake että rele.
Apa
Kiitos Akus! Tuo kuva ei tuossa aiemmassa viestissä näkynyt aiemmin.
Tarksitellaan! Jännää että sulake on paikoillaan, jos johdotusta ei ole..
Ei allekirjoitusta.
Akus
Apa kirjoitti:Kiitos Akus! Tuo kuva ei tuossa aiemmassa viestissä näkynyt aiemmin.
Eipä mitään, loppui yksi kuvapalvelu niin on jäänyt päivittämättä osaan ketjuista kuvat. Eipä ollut minullakaan johtoja valmiina, sulake ja rele kyllä löytyi.
Apa
Akus kirjoitti:Länsiautolta sain hinnaksi johtosarjalle 220 € facelift astraan
Mikähän olis varaosanumero tolle orkkis johtosarjalle?
Tuntus vaan niin paljon helpommalta valmis johto liittimineen, kun ruveta tinaamaan, kun ei oo vehkeitä, eikä osaa..
Ei allekirjoitusta.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Miks te niitä sumuvaloja ees asennatte? :D Ei noilla faceliftin sumareilla ainakaan mitään näe.
Akus
Apa kirjoitti:
Senku tietäisi, ei ole mitään järkeä vaihtaa koko johtosarjaa, minä vedin johtot itse. http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... d-to-know) Tuossa on kuvat johtojen vetämiseen. Ei ole vaikea juttu.
