Vectra B mittaristonvalot automaattiseksi ja ledejä
Reikis
Viesti Kirjoittaja Reikis »
Saisko mitenkä helposti nuo mittariston valot syttymään automaattivalojen kanssa kun auton käynnistää? :thumbsup:
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Vectra B mittaristonvalot automaattiseksi
On täällä joku sellaisenkin modauksen tehnyt.
Olikohan valokytkimeen,tjsp
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Omegaan tuon joskus tein kun vaan muistais et miten. :what:
Oliskohan ollu joku hyppyjohto valokytkimen sisälle tai jotain.
Reikis
Pitääpä avata ylimääräinen valokytkin ja katella vähän tarkemmin niitä kosketuspintoja kun niitä siellä jokunen on jos joku niistä olis mittaristolle.
Pitäisköhän huolestua kun sulaketaulun takaa tulee kaksi johtoa jossa on sulake kiinni kotikonstein...
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Olishan se tietenkin kiva tietää mikä sulake se on.
Nappaa irti ja testaa auto käynnissä/sammutettuna mikä sähkölaite lopettaa toimintansa?
Joskushan näkee autossa kytkentöjen jämiä laitteista, jotka entinen omistaja on vienyt mennessään, mutta jättänyt pätkät johtoa sinne ja tänne.
Reikis
Mistä sais tilattua sinisiä ledivaloja mittaristoon suomesta? Hattuja kokeiltu ja ei ollu yhtään sinisempi, enempi vaan valkeni se valo. Crazyledeiltä ainakin sais ihan valmiskantasia mutta jos jostain suomessa myytäis niin olis hyvä.
Oppelixi
Re: Vectra B mittaristonvalot automaattiseksi ja ledejä
Viesti Kirjoittaja Oppelixi »
Ainakin xenonled.com, ja tulee ihan parissa päivässä perille
Mittaristossa taisi olla pari T10 kantaista ja oliko myös T5 kantaisia, en muista kun itse vaihoin kanssa siniset omaan b vectraan
irYobYetaMis
alkaa laitta sinsiset mid/tid näytöön :no: kyllä yöllä näyttä hyvältä (kokemuksia on) mutta päivällä se on ihan *****. Valkoiset ledit näyttöön ftw. lopput saa olla ihan mitään vaan ;)
Formulatietäjä 2014
Reikis
irYobYetaMis kirjoitti:alkaa laitta sinsiset mid/tid näytöön :no: kyllä yöllä näyttä hyvältä (kokemuksia on) mutta päivällä se on ihan *****. Valkoiset ledit näyttöön ftw. lopput saa olla ihan mitään vaan ;)
Miks ei näyttäis hyvältä päivällä? Ei niitä valoja pahemmin edes huomaa päivällä, ainakin normi polttimoilla. Vai mikä on mid/tid? :P EDIT: Jaa, siis se näyttö...
Montako lumenia niitten ledi valojen kannattais olla? Autosta löytyy mittariston valojen säätö joten olisko paha tuollanen 28 lumenin http://www.xenonled.com/product/250/12v ... rflux-4led mittariston valoina?
Isot lamput T10, T5 matkamittarin takana ja ilmeisesti T3 tuon näytön missä näkyy kello ja päivämäärä? Ilmeisesti myös näytön polttimot T5, kanta vain ulospäin pienempi.
Nizuxiini
Täältä löytyy erilaisia ledejä autoon. Laittele Yv:llä tarvetta niin katsotaan löytyykö. Pienellä viiveellä saadaan kaikenlaisia...
Mittaristoon löytyy aikas paljon tällähetkellä..
irYobYetaMis
Siniset ei näyttä hyvää päivällä juuri sen takia että eu näe ollenkaan :bye:
Valkoiset näkee sekä päivällä että yöllä. Ja niin, mid= multi info display, tid= triple info display :)
Formulatietäjä 2014
Nizuxiini
irYobYetaMis kirjoitti:Siniset ei näyttä hyvää päivällä juuri sen takia että eu näe ollenkaan :bye:
Joo siniset on turhat päivällä, yöllä niistä näkee kyllä jotain. Kirkkaat on todella hyvät päivällä sekä yöllä. :peukku:
Reikis
Selvä, laitellaan valkeet ledit infonäyttöön kun ei noita infonäyttö kittejä kehtaa ruveta ostamaan missä ilmeisesti saa sen näkymään myös päivällä.
Reikis
Kiitos vaan avuista ledien kanssa, eiköhän nuo ala hoitumaan.
Purin nyt yhen ylimääräisen valokatkaisimen ja tältä se näyttäis sisältä:
Mistähän mihinkin pitäisi se hyppy johto vetää että mittaristonvalot syttyy automaattisesti?
Sen verran tutkin että kun kytkin on 0 asennossa niin noista läpysköistä vain 1:n koskettaa keskellä olevaa johdinta
Parkkivalo asennossa 1, 2, 4 ja 5 koskettaa
Ajovalo asennossa sitten kaikki koskettaa
Eli 1:stä pitäisi saada hyppyjohto joko 2,4 tai 5 kohtaan saadakseen mittariston valot automaattisesti ja ilmeisesti yksi noista on kans kojelaudan valoille ellei ne oo samassa?
EDIT: 1:stä ei näköjään kannata ottaa kun tulee virtaa siitä vaikka ei olis virtoja päällä
Olikohan se nyt niin että tuonne 58K-nastaan piti saada jännite niin mittarivalot ja asteikkovalot syttyy.
Näin ainakin Omegassa muistaakseni.
Kytkennät ja kokeilut omalla vastuulla.
