Vectran moottorinohjauksessa häikkää?
Ennuska
Viesti Kirjoittaja Ennuska »
Harasoo!
Ostin tässä pari kuukautta sitten mannelta Opel B-Vectran (1.6 16V, vm. 2001).
Kerkesin ajaa n. 20km kotia päin kun auto sammui yli satasen vauhdista mitään varoittamatta. Ei nykimistä, pätkimistä, röpötystä tai muuta, kerrasta poikki. Auto starttasi muttei heti lähtenyt käyntiin, kuitenkin lähti vähän ajan kuluttua käyntiin. Nyt auto toimi n. 40km bensa-asemalle asti jossa sammutin sen tankkauksen yhteydessä, eikä lähtenyt ainakaan 5min käyntiin runsaasta starttauksesta huolimatta, ei siis yrittänytkään mutta kun se lopulta lähti käyntiin se kävi oikein ja pelasi oikein. Pääsin kuitenkin kotia ja autoa käytin normaalisti, mutta auto jatkui itsekseen sammuskelua kesken ajon tai jos auton sammutti ajon jälkeen se ei välttämättä lähtenyt millään käyntiin, piti antaa seisoa viidestä minuutista tuntiin, joskus piti seisottaa yön ylikin että lähti käyntiin.. Enää ei lähde ollenkaan käyntiin, päättelin että vika voisi olla moottorinohjausyksikössä (aka. ECU?).
Noh, netistä etsimilläni tiedoilla sen piti sijaita joko hanskalokeron takana tai vänkärin jalkatilan oikealla seinustalla. Ei löytynyt, mutta konehuoneesta löytyi siitä kohdasta missä muissa samanmallisissa Vectroissa sijaitsee puola.. Konehuone on myös muutenkin erinnäköinen, joku musta mötikkä keskellä konetta (vissiin jokaiselle oma puola tuossa mötikässä?)
Osaako joku sanoa mikä on hommannimi kun ei ole samanlainen konehuone kuin yleensä? Kaverilta lainasin hieman vanhemmasta 1.6 16V Vectrasta (joku 99vm ehkä) boxia mutta liittimet eivät passanneet. Mistä saan kyseisen boxin vai onko autoa räpelletty niin että turha edes yrittää korjata? Olen aivan tietämätön näissä asioissa joten tarvitsisin paljon lisätietoa.
En saanut lisättyä kuvaa mutta tuosta linkistä kuva boxiin --> http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-ASTR ... 7675.l2557
Re: Vectran moottorinohjauksessa häikkää?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuossa kuva moottoritilasta. Auton mottorin pitäis olla tyyppiä Z16XE , jolloin on sähköisellä kaasulla ja moottoriohjain löytyy moottorin vaihteiston puoleisesta päädystä.
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
Vika voi olla moottoriohjausyksikössä tai jossain anturissa, esim. kampiakselin anturissa. Vikakoodit olis hyvä lukea.
Moottoriohjausyksikön voi korjauttaa :
http://www.sercap.fi/
http://www.vekatronics.fi/
Tai sitten voi ostaa ecu kitin:
http://www.megavaux.co.uk/part-ecu_kit_ ... 10777.aspx
http://www.ecuelectronics.co.uk/product ... -PLAY.html
ECU kitissä on mukana moottoriohjausyksikkö , ajoneston transponderi ja avaimien sirut. Ne kaikki pitää vaihtaa.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Vaihda bensapumpun rele, ennen kuin alat ecua räpläämään. Konepellin alla olevasta kotelosta, violetti rele.
EDIT: ja ecuahan ei voi suoraan "heittää toista tilalle ja katsoa toimiiko" sillä se vaatii ohjelmoinnin testerillä.
Undertaker
heh tuo on olennainen tieto ongelmassa että keneltä auto on ostettu :-D
