Peräkärryn oikea vilkku ei toimi
Autona 2008 Vectra ja peräkärryn oikea vilkku ei toimi. Polttimot ja johdotus sulakeboksiin saakka kunnossa (testattu yleismittarilla). Käynnistäessä mittaristoon ilmestyy palaneen polttimon valo, kun peräkärry kiinni. Mistähän vikaa kannattaisi alkaa etsimään?
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: Peräkärryn oikea vilkku ei toimi
Jos vaihtais polttimon uuteen?
Jos on vaikka jotain hapettumaa polttimon kannassa tai muuta feilua itse polttimossa, josta auton elektroniikka ei tykkää.
Kannattaa tarkistaa huolella maadoituspuoli.
Lisäksi tuosta topicista voi lukea vinkkejä:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=235156
Jos sen oikean vilkun virtapiirissä on resistanssi liian suuri tai liian pieni, niin sitä vilkkua ei kytketä käyttöön. Sulakkeita ei noille valoille varsinaisesti ole.
Vertaile vaunun pistokkeesta vaunun puolelta vasemman ja oikean vilkkuviratapiirin resistansseja... jännitesyötöstä maajohtimeen.
Polttimot testattiin vaihtaa uusiin, muttei vaikutusta. Mittasin resistanssin niin oikean 3,0 ohmia ja vasemman 2,5 ohmia. Trailer Modulenkin avasin ja ei ainakaan silmämääräisesti mitään vikaa näyttänyt olevan.
Ok. Tuolla 0,5 ohmin erolla ei luulisi olevan merkitystä... tosin noin alhaisilla resistansseilla ero on kuitenkin suuri, joten liekö sillä sittenkin merkitystä olisi.
En keksi muuta tapaa sen toteamiseksi kuin vaihtaa vilkkuvirtapiirit ristiin vaunun pistokkeessa ja katsoa , siirtyykö vika vasemmalle puolelle.
Trailer modulesta on ymmärtääkseni vaikea saada mitään irti.
Nyt toimii. Pistoke ja johdot oli sen verran hapettunut, että pistettiin uus pistoke. Jännä kun muissa autoissa toiminut paitsi Vectrassa. Kiitoksia avusta!
Hyvä, että pistokkeen vaihdolla korjaantui. Vectrassa taitaa olla aika herkkä can- väylä. Ole hyvä.
