F-astrasta kipinä hukassa? :O
Nyt kaipais pikkusen jelppiä. Elikkäs vuoden 95 F-Astra. Kansiremontti tehty kiristinrullan pettämisen johdosta. Nyt ongelmana on että bensapumppu heittää omaa rallia kun virrat käännetään päälle ja kipinä on hukassa :O Vikakoodit luettu ja tuloksen oli kampi- ja nokka-akselien asentotunnistimet. Molemmat vaihdettu uuteen sekä b.pumpun rele vaihdettu uuteen. Alkaa pää lyömää aika tyhjää että missä vois vika olla
Re: F-astrasta kipinä hukassa? :O
Kaikki piuhat on läpi käyty että ovat varmasti kiinni. Voisiko olla käynnistyksenesto tai ecu hajonnut?
Jos ajonesto on päällä niin vikavalo vilkkuu startatessa. Vilkkuuko?ähväläi kirjoitti:Kaikki piuhat on läpi käyty että ovat varmasti kiinni. Voisiko olla käynnistyksenesto tai ecu hajonnut?
Nyt kun kysyit ni kyllähän se useimmiten startatessa vilkkuu
välillä taas on ihan normaali et palaa koko ajan... ideoita millä moisen turhuuden sais ohitettua tai pois päältä?
Jos startatessa vilkkuu niin se on sillo päällä. Ei pitäiskään käynnistyä. En nyt mittaristoa käynnistelessä nii tarkasti oo kattonu että palaako se starttauksen ajan ja sammuu sitten. Kokeile toisella avaimella??ähväläi kirjoitti:Nyt kun kysyit ni kyllähän se useimmiten startatessa vilkkuuvälillä taas on ihan normaali et palaa koko ajan... ideoita millä moisen turhuuden sais ohitettua tai pois päältä?
Aikasemmin ainaki ollu niin että palaa startatessa ja sammuu noin 5sek auton käynnistyttyä niin kuin kuuluukin. Kokeilisin kyllä mutta toinen avain on tuolla kymen pohjassa lojunut jo muutaman vuoden
Mikä moottori ?
Onhan kaikki liittimet varmasti oikeissa paikoissa ja moottorin johtosarjan maajohdot kiinni ?
Kaikki liittimet ja maadotukset käyty sähkökaavion kanssa läpi.
Ok, outoa tuossa on se että bensapumppu pyörii ja kipinää ei tule.
Sitä tässä on ihmetelty itsekkin ja useammalla taholla kun kipinää ei tule mutta bensapumppu pyörähtää joka kerta kun virrat kääntää päälle. Ja kun virrat jättää päälle pyörähtää pumppu vähän väliä. Välillä tasaisin väliajoin välillä ihan miten sattuu. Kaksi pumppua jo palanutkin moisen sykähtelyn takia....
Ongelma ratkaistu. Vikana oli kampiakselin asentotunnistin. Viallinen tunnistin ei tunnista pyörimisnoputta ni syöttää bensaa miten sattuu ja antaa kipinää miten sattuu
