C20XE virittäminen
Wasu
Re: C20XE virittäminen
Viesti Kirjoittaja Wasu »
madi kirjoitti:voin tehdä sulle ms2 v3 paketin jos tarttet johtosarjoineen päivineen bolt-on...
Minuakin alko kiinnostamaan :D Paljonko tällänen kustantais?
?! kirjoitti:
GSi 16V kirjoitti:Hestec ohjauksesta olen saanut tarjouksen mutta harkitsen toki muitakin ja käytetyt ohjaukset käyvät myös. Eihän ne miksikään käytössä mene ja vähän vanhempikin/yksinkertaisempikin ohjaus riittää vaparikoneelle.
Jos yhtään kiinnostaa bensankulutus/tasakaasualueet ja sujuva kylmäkäynnistys niin älä hommaa ainakaan vanhaa hestecciä,toki toimii kaasupohjassa.(Itse olen ajanut 30tkm Wanhalla Hestecillä, keskikulutus n.17l/100km)
Noilla "nykyajan" ohjausilla pääsee jo lähes yhtä hyvään toimivuuteen kuin orggis ruiskuilla esim.juuri kylmäkäynnistyksessä ja osakaasu käytäytymisessä.
Jos ajokaudella tulee vaikka 5tkm niin rupeaa noikin seikat vaikuttamaan.
Viime kesänä kävin Vectralla Saksassa, 2056km ja 8,5litraa keskikulutus tolla matkalla. Siis tolla "vanhalla" Hestecillä, ja käymäänkin lähti kylmänä aina 6vuoden aikana. Toki tuo päivitetty Hestec lähtee nyt paremmin kylmänä käymään kuin vanha, kierroksen ehkä pyörähtää kone ja sitten on vehkeet tulilla. Mutta vanhallakin pärjäsi hyvin, semmonen 25tkm tuli sillä rullailtua. Uudessa versiossa lambdasäätö alakierroksilla, kivasti toimii mutta vanhalla versiolla ilman lambdasäätöäkin pärjäsi eikä silti rykinyt/yskinyt osakaasulla.
Moottorina siis C20LET/XE Turbo. Läppiksistä Hestecin kanssa mulla ei ole kokemusta.
GSi 16V
Viesti Kirjoittaja GSi 16V »
vectraTBO kirjoitti:
?! kirjoitti:
Hienoa kuulla kokemuksia. Kyllähän läppisten kanssa megakin riittäisi, mutta jos satsaa hieman enemmän niin vaihtoehtoja rupee löytymään. Kuunnellaan madin tarjousta bolt-on V3'sesta johtosarjoineen 20XE koneelle ja läppiksille :kahvia:
"On tämä saatana työmaa!"
mauno ahonen
Viesti Kirjoittaja mauno ahonen »
muistaakos kukaan paljonko on vakio xe:n lohkon korkeus kampuran runkolinjasta kansitasoon??
-91 calibra 22xe
-01 vectra sport caravan 2.2
rookie``
Viesti Kirjoittaja rookie`` »
laittele Gsi 16V yv:tä, kun imusarjan romut myynnissä, olis kiinnostus muokata xev:iin..
mites madi ruutta rakentuis sun käsissä tuohon x20xev:iin? voin johtosarjan ja boxin lähetellä sinnepäin, jos helpottaa, jos edes mahdollista?
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Mitenkä lähtee XE:stä tuo öljyventtiili/kuristin irti lohkosta?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Sämä kirjoitti:Mitenkä lähtee XE:stä tuo öljyventtiili/kuristin irti lohkosta?
Ainakin rälläkällä. Tosin aika alhaalta pitää ottaa jos ehjänä haluaa. En jaksanut ruveta väkertämään uuteen lohkoon isompaa koloa tolle kuristimelle joten pistin pultin jossa abaut samankokonen reikä mitä tuossa kuristimessä ja kierrelukitteella sitten kiinni.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
reiskaar
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
eikö kukaan ole laittanut tai tiedä kokemuksia QED motorsportin direct to head -tyyppisestä läppärunkopaketista? Se on aika kilpailukykyinen hinnaltaan. Maksaa ne tehtaanlaiset imusarjatkin.
P.i.t
Viesti Kirjoittaja P.i.t »
kellään tullu vastaavaa tilannetta vastaan jakopään kanssa että ei enään riitä kiristimessä säädöt kirimään remmiä kun kannesta/lohkosta otettu tavaraa pois.
itse ajattelin vaihtaa joko isomman jommankumman ohjainrullan tai sitten itse kiristimen päälle sorvaisi paksumman renkaan? passaiskohan minkään muun mallin kiristin suoraan jossa olis enemmän säätöä?
hukkis
Viesti Kirjoittaja hukkis »
Eikö saa vesipumppua kääntämällä hihnaa tiukemmalle?
P.i.t
jaa eipä tullu mieleen että siinäkin olis "säätöä". pitääpä huomenna tutkia asiaa ku tallille menee taas värkkäämään.
GSi 16V
hukkis kirjoitti:Eikö saa vesipumppua kääntämällä hihnaa tiukemmalle?
Tällä tyylillä itsekin uuden koneen jakopää kirrattiin. Eipä tuota ihan heti tule ajateltua mutta pakko oli kerrankin ajatella kun oltiin saman ongelman ääressä.
^baxxter^
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja ^baxxter^ »
Pistetääs tännekki..
(Saa postaa jos sääntöjen vastaista)
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 5&t=243939
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
Esitetäänpä erittäin tyhmä kysymys. Saadaan ainakin keskustekua aikaiseksi. Onko kukaan istuttanut xe tä autoon jossa xev ja xev n johtosarjalla ja boksilla? Tämä siitä syystä että tarvisi sisään ajaa kone väliaikaisessa kopassa joka jää ajoon tämän jälkeen xev llä. Ja kun joka tapauksessa xe hen tulee kaasuttimet . Eli en haluaisi tehdä johtomuutoksia ja sitten purkaa niitä heti pois. Jälkiasenteiset ruiskut ei missään tapauksessa tule kyseeseen vaikka niitä joku kuitenkin ehdottaa.
Ainoa ongelmakohtahan on nokka-akselin asentotunnistin muut kohdat enemmän tai vähemmän selvillä.
peksi74
Viesti Kirjoittaja peksi74 »
ROINAT MYYTY, SAA POISTAA
