Vectra C ja lämppärin puhaltimen vastus
Kinnunen1
Re: Vectra C ja lämppärin puhaltimen vastus
Viesti Kirjoittaja Kinnunen1 »
Liittimiä olen näprännyt ja katsonut johtoja ettei mitään poikki pitäisi olla. Ja kun se nyt välillä saattaa päällä käydä.
Sen verran apuja täältä vielä kysyn, kun nyt saksan tuonti on ja saksa ei oikein luonnistu niin mitä sulakkeita tuo ohjainlaite ym ilmastointiin liittyvä käyttää mitä pitäisi tarkistaa. Ennen kun nyt tässä rupean ohjainlaitetta etsimään.
Auto siis C2 Vectra Farkku.
Kiitos.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
XC33 - 4 pin connector for regulator...
Pin 1 - Ground
Pin 2 - HVAC Class 2 Serial data (from the ECC panel itself)
Pin 3 - Blower motor speed control (from the ECC panel itself)
Pin 4 - Positive Voltage - 40amp fuse (think you've checked this one already)
XC34 - 2 Pin Connector (directly to motor)
Pin 1 - Connection to motor (doesnt say either pos or neg)
Pin 2 - Connection to motor (doesnt say either pos or neg)
Ohjainpaneelilta transistorisäätimelle kaikki 4 johdinta pitää olla kytkettynä. Ohjainpaneelin sulake FI 2 (7,5 A) . Transistorisäätimen sulake FI 23 (40 A).
Kannattaa vielä kertaalleen ottaa liitin irti siitä transistorisäätimestä ja puhdistaa se ja sama juttu puhaltimen liittimelle. Voi olla huono kontakti liittimessä.
Mahdollisesti kannattaa myös luettaa / lukea vikakoodit.
Kinnunen1
Sulakkeet ehjiä ja nuita liittimiä tässä paljon puhdisteltu.
Olisikos täällä Uudellamaalla joku jolla olis tuommottine automaatti-ilmastoitu C2 ni voisin vaikka kokeilla tuota paneelia jostakin toisesta vekkulista.
Eikai se pysty toista tuommoista mitenkään hajoittaa. Kun tuo vikakoodien luettaminenkii maksaa hunajata metroautolla tai pohjois-helsingin autolla ketkä nyt varmaan nuo koodit pystyy lukemaan täälläpäin.
Vai onko jollakin foorumilaisella semmoinen lukulaite millä pääsee nuihin tietoihin käsiksi täällä etelässä?
Autossa tällä hetkellä tuo kaasuläppäkotelokin kettuilee niin en sillä pysty isompia matkoja ajelemaan, mutta kyllä sillä aina tässä 20km säteellä menee.
Kiitokset.
Ok. Sitä ohjainlaitetta ei noin vain voi toisesta C2-Vectrasta lainata, kun vaatii ensin resetoinnin ja sitten parituksen.
Op-comilla pystyy lukemaan myös korin vikakoodeja ja mahdollisesti myös testaamaan ohjainlaitetta. Katto kori ja sisusta - puolen op-com - topiceista, asuuko kukaan foorumilainen , jolla op-com on , lähelläsi ja pistä hänelle viestiä tai kirjoita kysely kyseiseen topicciin.
