mihin letku MV6:ssa?
spude7
Elikkäs vaihdoin m6:seen jäähdytinnesteen lämpötila anturin,niin huomasin että imukannen
takaosassa oleva alipaineella toimiva läppäventtiili ei ole kytkettynnä mihinkään...
Tietäsiköhän joku viisas mihin se lyhkänen letku törkätään....
Ton läpänhän pitäisi aueta jossahi 4200 rpm kohalla,yhdistäen imusarjat...
ps. ei muuten korjaantunut huono käynnistyvyys lämpöisenä anturin vaihdon jälkeenkään....
yawanainen
Re: mihin letku MV6:ssa?
MV6 kannattaa vaihtaa tulpat, puola, kampiakselin anturi, ....... heikoimmat paikat ja vaikuttaa juuri tuohon. laitaa kuvaa niin kerrotaan.
Omega B1 MV6 1994
Zafira A 1.8 2004
Zafira A 1.8 2004
spude7
Kasasin auton kun tarvihen ajoon,mutta otan kuvan kun puran uudestaan.
Tulpat,puola,kampianturi vaihdettu,ja uudet venakopan kannet samalla.
Mietin totta kun ei lämpösenä taho lähtiä käymää,et voisko joku,tai useampi suutin
jäädä auki ja vuotaa pyttyyn,kun bensa haisoo kun viimen lähtöö,kylymänä lähtöö ku avainta vilauttaa.
Jos tarkoitat sitä pientä mutkaletkua niin se menee siihen vieressä olevalle alipaineventtiilille.
tiiikeri
spude7 kirjoitti:Kasasin auton kun tarvihen ajoon,mutta otan kuvan kun puran uudestaan.
Voi olla suuttimet likaiset. Itsellä CIH 3.0E:ssä oli aikanaan samat ongelmat ja suuttimet oli likaiset, jonka johdosta vuotivat bensat läpi sylintereihin seisoessa. Suutinten puhdistus Alppilan Autohuollossa korjasi ongelman täysin ja nyt lähtee kuin "palmun alta" oli keli sitten mikä hyvänsä.
spude7
Joo,juurikin sille alipaineventtiilille letku kuuluu,Kiitos.
Mutta edellinen omistaja on katkassunna sen lähdön venttiililtä letkun sisään,ollunna vissiin
kauan irti kun läppä oli jumissa imukannen sisällä,herkistin niin nyt kääntyy.
Jos jollakin on ylimääräinen ehjä venttiili niin saa tarjota,ei ainakaan jykylän opelhuollosta löytäneet koko venttiiliä.
Kokeilen ensiksi fortea noihin suuttimiin,tuntusi auttavan,ei tarvihe ennää niin hinkata startilla,saa nähä kun on ainehet kulkenna läpi.
90466214 850425 VENTTIILI, LÄPPÄ, IMUSARJAspude7 kirjoitti: Jos jollakin on ylimääräinen ehjä venttiili niin saa tarjota,ei ainakaan jykylän opelhuollosta löytäneet koko venttiiliä.
https://www.autonvaraosa.fi/advanced_se ... level_0=-1
spude7
Katoppas!!
Tutun näköinen venttiili,totta tuo on sama kuin x30 konehessa,
omega b:osia kun kattoo niin kuva on muttei venttiilille hintaa....
Kiitos!
Kiitos!
Tuossa se on ilmapuhallusjärjestelmässä mutta käsittääkseni sama osa siellä imusarjan päässä.
spude7
Joo,laitoin tilaukseen.
Onkohan tuota suutinpesua Jyväskylän seudulla,tahi pohjosemmassa?
tiiikeri
Jos et lähempää löydä,niin puno suuttimet irti ja lähetä putsattavaksi postilla Alppilan autohuoltoon Karjalankadulle Helsinkiin. Homma toimii helposti noinkin.spude7 kirjoitti:Onkohan tuota suutinpesua Jyväskylän seudulla,tahi pohjosemmassa?
