Astra G 1.8 sammuu kun moottori lämpenee
markku.
Viesti Kirjoittaja markku. »
Auto käynnistyy kylmänä hyvin, mutta kun moottori saavuttaa normaalin lämpötilan, se sammuu. Tämän jälkeen auto kyllä starttaa, mutta ei lähde käyntiin. Epäilen, että vika voisi olla kampi- tai nokka-akselin asentotunnistimissa. Mitkä pitäisi olla kampiakselin asentotunnistimen mittausarvot entä nokka-akselin asentotunnistimen?
Onko tietoa, missä muualla vika voisi olla?
ajonautinto
Re: Astra G 1.8 sammuu kun moottori lämpenee
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Oletko lukenut vikakoodit? Voi olla myös ECU vika. Koita jäähdyttää ecua. Lähteekö sitten käyntiin. Mikä moottorimalli?
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
markku.
Moottori on Z18XE, testeri antaa vikakoodeja P1650, P1612 ja P1631 eli viittaa ajonestoon.
Toni87
Viesti Kirjoittaja Toni87 »
markku. kirjoitti:Moottori on Z18XE, testeri antaa vikakoodeja P1650, P1612 ja P1631 eli viittaa ajonestoon.
Mulla oli samanmoinen astra. Moottorin lämpötila-anturi tais olla syynä. Lämpes kone tarpeeksi ja anturi heitti väärää tietoa eculle. Eli muistaakseni syötti liikaa bensaa lämpimälle moottorille. :food:
