Omega b2 mittariston polttimoita pimeänä
Gearbox
Viesti Kirjoittaja Gearbox »
Miten vaihdetaan -01 Omegaan mittariston polttimot? Onko vaikea projekti??
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Omega b2 mittariston polttimoita pimeänä
Mittaristo irti ja polttimo vaihtoon. Ei se sen vaikeampaa ole.
Mittaristo jopa lähtee varsin helposti irti.
Lukase tuo kuvallinen ohje: http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=90618.0
On sielä videokin apuna...
Gearbox
Sepä oli nopea vastaus :) Kiitos !!!
Nizuxiini
Ilmottele saikko helposti tuon ratin ympärysmuovin takanta olevan ruuvin auki. Itekkin vois tässä jokupv ottaa auki ja vaihdella ledit sinne. :)
ensikertalainenkin irrottelee mittariston vartissa tai alle.. todella simppeli homma
ja lähtöö se ratinmuovien takana oleva ruuvi helposti kun ottaa sen muovin siitä eestä pois.. rattia kääntelemällä näkyy 2 ruuvia ja alapuolla tai s olla 3 kanssa
Nizuxiini
Ari-S kirjoitti:ensikertalainenkin irrottelee mittariston vartissa tai alle.. todella simppeli homma
Joo niin aattelin että joutuu ottaa pois. Tuttua hommaa A-omegasta. :)
