Opel Astra G 1.6 1998 projekti
BananaSupra
Re: Opel Astra G 1.6 1998 projekti
Viesti Kirjoittaja BananaSupra »
Edistyy edistyy...
Tuli laskettua alustaa niin paljon, kun saa. Tai saahan sitä alemmas kun ottaa säätövehkeet pois mut ei tarvitse.
[/[URL=http://s1303.photobucket.com/use ... .jpg[/img]url]
Nyt tuli jo ongelmia töyssyissä etupuskurin kanssa ja helmat eivät tykänneet hiekkaparkkipaikasta.
Ensi keskiviikkona saapuu valkoinen teippirulla jenkeistä ja tilaamani sivuhelmat saisi myös tulla ensi viikolla. Takapuskuri on ihan hyvässä vaiheessa ja etupuskurin lasikuitulisukkeen poisto alkaa olla kohta ajankohtainen. Vannevalinnat on vielä mietinnässä, ostaako uudet vai laittaako spacerit.
BananaSupra
Hitaasti mennään taas eteenpäin. Vanhan teipin liimojen kanssa on saanut tapella, mutta liimat saatu pois. Teipin mukana lähti kittiäkin, kun liimat tarttui tietenkin aika hyvin mattaan pohjamaaliin eli on saanut hioa joitain kohtia osittain uusiksi. Tämmöistä lievää tee-se-kahteen-kertaan-meininkiä.
Konepellistä on tullut hiottua kiveniskemiä pois. Yllättävän pienen ruostetäplän alta onkin paljastanut hieman enemmän ruostetta, mutta hyvä näin että tulee poistettua ruosteet. Sain teipattua yhden uuden helman tänään. Hyvä tuli, mutta päädyt oli hankala teipata. Päätyihin jäikin pieniä ryppyjä. Valkoinen teippi ei kyllä anna mitään armoa, sillä naarmut sun muut näkyy helposti. Pitää toivoa ettei ihan kaikki hionnat näy teipin alta.
[urlKuva][/url]
[/url[URL=http://s1303.photobucket.com/ ... .jpg[/img]]
Tässä päädyn ryppyjä.
[/u[URL=http://s1303.photobucket.com/us ... .jpg[/img]rl]
Hiukka huonoja kuvia, mutta jotain näkyy :) Harvoin muuten tulee tehtyä autohommia sohvien äärellä. :D
pläsäri
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
Mitä teippiä käytät teippaukseen? Kannattaa teipata osat paikallaan niin on helpompi venyttää paikalleen ja välttyy rypyiltä :) ite fiksuna yritin senaattorin maskin teipata irrallaan ja vatuikshan se meni..
BananaSupra
pläsäri kirjoitti:Mitä teippiä käytät teippaukseen? Kannattaa teipata osat paikallaan niin on helpompi venyttää paikalleen ja välttyy rypyiltä :) ite fiksuna yritin senaattorin maskin teipata irrallaan ja vatuikshan se meni..
3M teippiä. Venyy kyllä hyvin, mutta alkoi peukalo maistumaan kun piti levittää teippi päätyyn :) Lämmittelin ihan hyvin teippiä, mutta ei uskaltanut liikaa vetää, sillä meinas revetä yhdestä kohtaa päädyssä. On se teippaaminen taitolaji. Ovet sun muut on kyllä paljon helpompi teipata. Puskureiden teippaamisessa vierähtää varmasti tovi ja luultavasti ei onnistu ekalla yrityksellä. :) . Osat paikallaan on varmasti kyllä helpompi joo teipata.
pläsäri
BananaSupra kirjoitti:
Joka suuntaan taittuvia pintoja on kieltämättä alkuun aika vaikee teipata mutta ei näitä opi kun tekemällä :) pitäs varmaan koittaa uudestaan tota maskin teippausta jos onnistus tällä kertaa kunnolla :D onks sulla mieles mitä stickerbombin lisäks olis tulossa?
BananaSupra
Se on juuri pahin, kun teipin pitäisi taipua moneen suuntaan samassa kohdassa.
Valkoista teippiä tulee ympäri auton, mutta voi olla että loppuu kesken jolloin katon tai katon ja konepellin joutuu teippaamaan stickerbombilla.
Takavalot vaihtuu kanssa, kun tuli ostettua ledivalot käytettynä ja samalla kirkkaat sivuvilkut. Spacerit pitäis kans teettää tai ostaa valmiit, että saa vanteet lokasuojan tasalle. Etuspuskuri pysyy joko tuonlaisena tai sitten tulee alkuperäisestä siloteltu versio. Viikonloppuna kovaa hiomista vielä niin ensi viikolla pääsee teippailemaan muun auton.
Etupuskurissa menee hieman enemmän aikaa valmistumiseen, mutta kahden viikon sisällä pitäisi näyttää aika valmiilta paketilta. Ainakin spacereitä ja etuspuskuria vaille "valmis". Ei nää taida koskaan valmistua... :sleep:
Maskihan olis muuten aika helppo vetästä PlastiDipillä, mutta onnistuuhan se teippaamaallakin. Harjotus tekee mestarin :yes:
pläsäri
Ite laittasin ihan suoraan Plastilakilla tai Plastidipillä maskin, paljon helpompi tehä sillain ja näyttää kuitenkin ihan samalta. Jos kiiltoa haluaa niin Plastilakkia ja siihen sit Plastilakin valikoimasta kiiltävä lakka siihen :wink:
Koko auton teippaamiseen menee n. 15m teippiä että kannattaa varata ihan suosiolla lisää teippiä ja tehdä sit kun teippiä on tarpeeksi ettei tarvi soveltaa :)
BananaSupra
Nyt kaikki paitsi etupuskuri saatu hiottua. Ruostetäpliä tuli poisteltua varsin paljon. Tulos: ruoste on edelleen saatanasta, hiominen on hirveetä ja en ole ilmeisesti kovin hyvin hiomaan tai sitten kärsivällisyydessä olisi parannettavaa.
Teippailu on käynnissä. Teipattuna tällä hetkellä yksi ovi, takaluukku ja helmat, jotka odottavat kiinnittämistä.
Niinhän siinä tietenkin kävi, että teipin alta kyllä näkee mitä kohtaa on hiottu ja mitä ei. :roll: No aivan sama, itelle tätä ollaan tekemässä.
pläsäri
Sää teit siitä hälytysajoneuvon :lol:
BananaSupra
Paloautosta alkaa tulla poliisiauto :D
Huomaa pakoputki, tästä tulee vielä muotia 8) Ylospäin törröttävät ovat niin last season (ei tule olemaan tuollainen :) )
Uudet vilkut löytäneet itselleen paikan.
Niinhän siinä kävi, että takapuskurin teippaus meni aika reisille. Pohjamaalia tarttui teippiin ja vielä varmuuden vuoksi pakkeliakin tarttui mukaan, joten tuli hauskoja kohoumia ja muita paskoja. :x Ei enää kuitenkaan tehnyt mieli tehdä uudestaan koko paskaa, joten jouduin turvautumaan hätäpaikkauksiin vanhalla teipillä... Kauempaa katsottuna näyttää ihan hyvälle, mutta läheltä aika surkealle. Alkaa suoraan sanottuna harmittamaan abaut kaikki tässä projektissa.
Enää ei kuitenkaan ole paljoa teippailtavaa. Hidasta hommaa tuo teippauskin ja viikonloppuna en oikein ehtinyt edes työstämään eteenpäin tätä.
BananaSupra
Hyvät naiset ja herrat. Alkaa olemaan etupuskuria vaille valmis!
Tänään liimailin helmat kiinni popparien kera. Vähän joutui leikkaamaan pois valmiiksi leikattuja muotoja. Oli nääs hiukan liian tiukat sovitukset päädyissä. Toinen oli leikattu selvästi paremmin tehtaalla minkä takia toinen istuu hitusen paremmin.
Kiinnittelyä
Teippaukset sain hoidettua torstaina loppuun.
Pikku huoltoakin tullut tehtyä. Uudet kivan näköset "aerodynaamiset" pyyhkijät tuli laitettua, uusi ilmansuodatin ja peruutusvalokytkintä tuli vähän säädettyä. Toivottavasti nyt toimis pakkivalo.
Uusissa käytetyissä takavaloissa ei toimi jarruvalo. Toisessa oli johto katkennut liitoksesta, joten joutuu huomenna juottamaan takaisin kiinni. Lisäksi kynnykseen pitäisi laittaa tiiviste paikalleen liimalla. Vielä etupuskurin hionta ja teippaus ja alkaa olemaan valmiinpuoleinen!
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Maalaa toi etumaski matalla mustalla kokonaan tai laita merkitön maski ;)
Mitä olet muuten tehnyt tuolle, kun opel logo oli tapeilla kiinni?
BananaSupra
Tullut jopa viestin poikanen tänne. Maskille tuskin tapahtuu mitään, sillä merkitön maski on mielestäni aika tylsä. Jotain piristystä se voisi ehkä kaivata. Ihan toimiva kuitenkin originaalina. Takaluukusta merkki on poistettu yksinkertaisesti kuiduttamalla pari suikaletta sisäpuolelta reiän päälle ja ulkopuolelta täytetty loput pakkelilla.
Nyt on vietetty lomaa autohommista, kun on ollut paljon töitä ja muita juttuja. Nyt viikonloppuna pitäisi käydä etupuskurin kimppuun hiomahommiin. Jos tsemppais viikon aikana sen valmiiksi. Lasikuitulisuke tuli jo revittyä irti aikoja sitten pois.
Tänään kävi opeliski huollossa jakohihnan vaihdossa, joten ei enää tarvitse ressata hihnaa. :sleep:
Duunipaikalla eräs metallityöstäjämonitoimimies, joka on auttanut ja antanut vinkkejä, vihjasi parin lisähevosvoiman havittelusta. Hiukka kiinnostaisi opetella tuota moottorin tekniikkaa ja virittelyä ennen tehokkaampia prokkiksia. Heppu voisi kuulemma työstää vauhtipyörää pikkasen kevyemmäksi ja laitettais uus ecu ja uudet nokat ynnä muuta kivaa. :wink: Noh, ei vielä.
Ps. Spacerit ei tule vielä tänä vuonna, vaikka vanteet todellakin niitä huutavat. Sama heppu työstäisi nekin piirrustusten mukaan :peukku:
BananaSupra
Bada bing! Tänään valmistu auto eli etupuskuri löysi tiensä keulille. Aikataulut paukku henkselit paukkuen, mutta minkäs sille voi. Huomenna on tulossa edustuskuvat töitten ja pesun jälkeen. Kuvista näkee sitten mitä saatiin tänä vuonna aikaan. Seuraava jännitysnäytelmä tulee talvella Suomen pakkasten tultua ---> teippi vs. talvi :) Led-takavalot sai semmosen jännän jutun aikaan, että lisäjarruvalo palaa himmeästi koko ajan. Toimii kuitenkin normaalisti jarruttaessa, jännä juttu. En oo sähkömies :D
BananaSupra
Pahoittelut, kun en ehtinyt laittaa kuvia eilen vaikka lupasin. Kameraa en saanut käyttöön joten joutuu tyytymään kännykuviin. Antaa kuvien puhua puolestaan.
Semmosta tänä vuonna. Ensi vuonna taas uudet kujeet auton kanssa. :bye:
