Onko sulla opcomia vielä lähellä?
Käykää lenkillä ja katsokaa mitä livedata näyttää jäähynesteen lämpötilaksi.
Voi olla yli 134 astetta tai alle -34, kun vikavalo syttyy. (P1115)
Joissain moottoreissa on ollut ongelmia anturin liittimen kanssa, eli huonoa kontaktia. Pitänyt vaihtaa anturi liittimineen uuteen. En tiedä onko juuri tässä koneessa sellaista vaivaa?
Läppiä voi myös ajella käyttötestillä, joka pitäisi löytyä opcomista.
Mutta ihan ensimmäisenä pitäisi tutkia alipaineletkut ja läpän mekaaninen kunto, että varmasti pelaavat. (P1112)
Onko korroosiota, onko osat fyysisesti ehjiä? Sulake FE26
Astra GTC 1.6i - Vikakoodeja löytyy s.2
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: Astra GTC 1.6i - Vikakoodeja löytyy s.2
Tuomas
Läpiltä voi tulla vikakoodia vaikka varsinaista vikaa ei olisikaan, se läppien asentoanturi vain on ilmeisesti yliherkkä antamaan virhetietoa vaikka läpät sinänsä toimisivatkin. Korjaantuu kyllä sen solanoidin vaihdolla, mutta on se vaan perkeleellinen hinta ilmaisuvian korjaamisesta, varsinkin kun ei taida edes sytyttää vikavaloa eikä haittaa obd-testiä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Gazzawi
Noniin nyt syttys vikavalo kun salilta lähdin, samaiset kaksi koodia vaan kumminkin, ei mitään lisää sentään. Opcomi on tilattu, odotetaan että se tulee, saa samalla kuulosteltua tuota oireilua, että onko tosiaan niin, ettei mitään fyysistä vaikutusta ole. Siinä tapauksessa ainakin voisi kuvitella, että on sähkövikaa?
Sellasta toi tekee, että ajossa pikkasen kierrokset heijaa. Eli ihan 1-2km/h nytkyttää, mutta ei kuitenkaan niin, että se mitään voimakasta olis, mutta kuitenkin, tuntuu että kävis ehkä vähän epätasasesti?? Tosiaan toi egr on vaihdettu ja putsattu ja joku sytytyspuolakin 150tkm kohdalla. Taidan ihan varoiksi tässä välissä ne tulpat vaihtaa, onko kellään tietoa, onko toi naftasuodatin tankin jälkeen about siinä missä c vectrassakin? Voisin sen tunkilla vaihtaa kun mitään monttua ei ole enkä sen takia viitsi pikahuoltoon viedä
Astra H GTC Opc-line ''Look'' 1.6
Ex Vectra GTS 3.2 V6
Ex Vectra GTS 2.0T
Ex Vectra GTS 2.0T
Varmaan tarkotat bensansuodatinta.
Ei taida olla sellaista.
Gazzawi
^^ Juurikin sitä, viimeksi vaihtanut sellaisen diesel focukseen.
Ex Vectra GTS 2.0T
Ex Vectra GTS 2.0T
opel is best
Mitä todennäköisimmin Astrassasi ei ole perinteistä vaihdettavaa polttoainesuodatinta, vaan "ikuinen" suodatin tankin sisällä.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=193980
