vaihdekepin keskitystä
Fr0zn
Elikkäs ongelmana on vaihdekaavion "supistuminen" vasempaan laitaan. Ykkönen ja kakkonen ön ihan laidassa ja vitosen kun laittaa silmään, vaihdekeppi on keskellä. Autona siis b2 vectra ja moottorina Y22DTR. Onko muilla ollut tällaisia ongelmia? Mites tästä mahtais selvitä? Saako nivelistön keskitettyä? Vai joutuuko ostamaan uuden vai onko vaihteistossa joku jousi, joka pitää uusia? Muuten ei kepin asento haittaa, mutta pienet vaihteet menee huonosti silmään.
smppa
Re: vaihdekepin keskitystä
Mulla oli samaa vikaa XEV+F18 yhdistelmän kanssa. Vaihdevivuston säätö auttoi.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
C16SE
Asiasta mitään tietämättä,jos tuossa säädetään vaihdevivusto samalla tavalla kuin Astrassa,niin ensin löysätään auton alta päin ruuvia mikä puristaa vaihdekepistä tulevan tangon kiinni,sitten siinä mistä vaihteensiirtotanko menee laatikon sisään,on 5 cm päässä muovinen tulppa,se vedetään irti ja reikään työnnetään joku 4 mm poranterä,samalla käännellään vaihteensiirtovipua,tuntuu kun poranterä loksahtaa paikoilleen,sitten siirretään vaihdekeppi vapaa asentoon keskelle liikerataa sivusuunnassa ja kiristetään ruuvi altapäin,seon siinä...
Ainiin no tietenkin poranterä pois ja tulppa takaisin paikoilleen...
Fr0zn
Jeps täytyypä kokeilla tuota =) Kiitoksia vinkistä!
