Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
B1 Omegan lukkojen murtosuojaus ei toimi, keskuslukitus kyl muuten pelaa. Miten tuon murtosuojan saisi uudelleen toimimaan ? Jakopääremppaa tehdessä otin akun navan veke ja sen jälkeen ei ole toiminut. :s
Moi
Onkos kukaan ottanut kattoverhoilua irti Astra-H -farmarista? Kattokiskot pitäisi käyttää irti ja kaiketi tuo operaatio vaatii kattoverhoilun irroituksen? Lähinnä kiinnostaa, onko työläs operaatio ja löytyykö jotain "vaaran paikkoja"?
-Jukkis
-Jukkis
Voiko vanteen pultti olla liian pitkä?
pitäis tilata uudet kun tuli spacerit ja mietin että tilaanko heti kerralla pitkät kun on saman hintasia että jos tulee joskus enempi spaceria tms...?
- Paska Omena
No se nyt taas riippuu autosta että onko siellä takana jotain mihin se pultti voi osua, esim rumpujarrut. Jos on liian pitkä, niin rautasaha/rälläkkä...Rizla^^ kirjoitti:Voiko vanteen pultti olla liian pitkä?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Paljon valuu jäähdytysnestettä, kun termostaatin irrottaa x20xev:ssä ?
Fiat127,Fiat127,Corsa A, Vectra A, Mazda 323 Forte, Vectra-99/Corsa B,Accord-09,Jazz-03, Bmw330d-10
- sepse
- OCF Member 2023
B Omega MV6 , erehdyin laittamaan erilaisen aluvanteen liian pitkät pultit / jysähti kiinni käsijarru kamoihin , onneksi yritin liikkeelle hitaastiRizla^^ kirjoitti:Voiko vanteen pultti olla liian pitkä?
Tajusin kyllä heti kun liikahti vain noin metrin ja stop / pistin siis yhden lukituspultin joka pyörään kun ne auton mukana tuli ja mittaero oli noin 10mm .
Seppo
Vectra C kyseessä.
Laitan varuiks "sopivan" mittaset niin ei tuu ainakaa ongelmia...
Sopiiko -01 Omegaan 17" alut joissa etuvanteet 8,5 leveät et 13 ja takavanteet 10 leveät et 20. Renkaat 205/50/17 ja 205/55/17 ?? Vai tulevatko liian ulos???
- sepse
- OCF Member 2023
Eli ymmärsinkö oikein,ettei sovi??? ja anteeksi tyhmyyteni...
käykö 1,8 16V x18xe:n öljypohjan tiiviste c20let:iin? Ainakin 1 nurkka näyttää erimalliselta, muuten aika samanlainen alle kurkittuna..
Onko Senaattorissa 4L30E laatikon kanssa ominaisuus että auto ei starttaa mäessä parkkiasennossa ennen kuin painat jarrua samalla? Senaattori on nyt vähän väliä jättänyt lähtemättä käyntiin.. En ole itse koskaan ollut mukana kun näin on käynyt ja naisen selityksiltä ei ikinä ota selvää
Mistä löydän Z22SE:ssä tulpat
Eikös nuo sylinterinkanteen tapaa olla ruuvattuna
Siinä on varmaan jonkunlainen tulppakansi päällä? Ja sen alla sytytyspuolat, joiden alta löytyy tulpat.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
en oo yhtään tuohon tutustunut kun ei oo ollu tarvetta.Tuomas kirjoitti:Eikös nuo sylinterinkanteen tapaa olla ruuvattuna![]()
ei vaan "päällepäin" näy missään mitään puolaa, johtoja etc..
vai onko näissä enää edes samannäkönen puola kun vanhemmissa
