Astra F Gsi nopeusmittarin vaijeri
Nikke8899
Viesti Kirjoittaja Nikke8899 »
Nytte tarttis pikaista apua! Päätti sitte nopeusmittari antaa periksi juuri ennen leimaamista. Ajattelin koittaa vaijerin vaihtaa ensin ku nuo ei mitään maksa. Laatikkona F20 mutta motonetissä ainakin saavain näitä http://shop.motonet.fi/fi/varaosat/394/ ... ja-anturit . Kenelläkään tietoa meneekö joku noista kahdesta pienellä muokkaamisella? :o Kai gps ajais saman asian katsastuksen aikana, mutta olishan se ihan kiva jos tuo toimis. :roll: -(z)-
Astra F Gsi V6 -96
Astra G Caravan 1.6 16v -00
Corsa B 1.0 12v -96 EX
Astra G 1.6 8v -00 EX
Tuomas
Re: Astra F Gsi nopeusmittarin vaijeri
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kannattaa ostaa alkuperäinen mittarivaijeri, saat sopivan ja laatu on aivan eri planeetalta kuin tarvikevaijerissa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Nikke8899
Tässä lähinnä sitä ajan takaa että passaiskohan nuo jos pelkästään vaihtais sen kiinnitysosan joka tulee laatikkoon kiinni. Merkkiliikkeesä ei ollu nuo eri laatikot oikeen hallussa...
Astra F Gsi V6 -96
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Sama vaijeri pitäisi käydä F16 ja F20 laatikoihin.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Nikke8899
Noniin kiitoksia!
Astra F Gsi V6 -96
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Itellä oli GSI:ssä juurikin tuo Motonetistä ostettu vaijeri (en merkkiä muista, oranssi pussi?).
Se oli lyhyempi kuin alkuperäinen, mutta kun veti oikeaa reittiä pitkin niin ylti se. Toinen tärkeä homma noissa tarvikevaijereissa oli työntää se täyteen vaseliinia tms. Ite rasvaprässillä työnsin sen rasvaa täyteen.
Muuten jurnuttaa ikävästi.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Tuomas
Joskus sorruin myös tarvikevaijeriin, Varaosamaailma myi jonkun (oranssissa pussissa taisi sekin olla) tarvikevaijerin joka ruksutti perkeleesti. Vaihto takuuseen ja edelleen ruksuttaa. Hillot kouraan ja marmoritiskiltä tuplahintainen mutta toimiva vaijeri tilalle.
Alfa 156 JTS
Vectra B
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
:roll: Sama täällä, ne Motonetin oranssipussi-italiaanovaijerit on ihan paskoja. Soita Automuovikemiin, niin ne laittaa varmasti oikean alkuperäisosan postiin...hintaa semmonen 40 egee.
Nikke8899
Juu tosiaan tuli tuo orassi pussukka. Taidan jättää asentamatta ja haen uuden niin ei tule ongelmia heti. Nyt vaan pitäis keksiä miten saan läpivientikumin paikoilleen. Konehuoneen puolelta ei mitään mahista, kojelaudan takaa ehkä jos poika taipuis vähä enemmän mut ku ei :lollis:
Astra F Gsi V6 -96
tursas
Mä en tunne Astroja laisinkaan, joten voin hyvin neuvoa. :D Se kannattaa tehä niin, että kun ottaa mittarin irti niin laittaa siihen vanhan vaijerin yläpäähän narun ja vetää sen vaijerin konehuoneen puolelta ulos niin saa sen uuden takaisin samaa reittiä ja painettua kumimötikän kiinni tulipeltiin. Pitäiskö Astrassa irrottaa pissapojan säiliö pois edestä tms... 8)
Nikke8899
Kesti vähä mut saatiin ainaki paikoilleen. Paitsi että.. Läpivientikumi pitäis konehuoneen puolelta painaa paikoilleen. On muuten semmosta sormijumppaa että nyt on kädet ihan verelllä. Uus yritys kunhan nakit toipuu :D
Astra F Gsi V6 -96
