b omegaan -88 3.0 12v le jetronic???
_artsi_
- OCF Member 2018
Nyt ois viisaat neuvot tarpeen. Eli laitettiin b omppuun senaattorin tekniikka ja pientä ongelmaa olis. Eli bensapumppu pyörii ja kipinä tulee, mutta ilmeisesti suuttimet ei aukea? Ei minkäänlaista lupailua tapahdu kun starttaa. imusarjaan kun bensaa suihkii niin auton tietty käyntiin saa hetkeks. Eli jos jollain olis tuon jetronicin kytkentä kuvia tai neuvoja mitä tuo ruisku vaatii toimiakseen. Ei tunnu olevan yhtä yksinkertainen kuin motronic! Ja autosta tulossa "jääauto" kum joku kuitenkin kuittaa että "ei sitä saa leimattua tuolla tekniikalla"
Re: b omegaan -88 3.0 12v le jetronic???
Kytkis.
http://www.saunalahti.fi/keewet/ljet/lejet_kytkenta.htm
Pa-pumpun releeltä jännite ja boxi ohjaa maita.
Saako ohjainlaite "pyörintätiedon"?
_artsi_
- OCF Member 2018
Eikös sen luulis saavan kun eikös se virranjakajalta sen ota ja kipinä siitä samalta? Tässä kun ei mitään kammenkulma anturia ole..? Niin ja kiitti kytkiksestä!
Yleensä puolan miinus tieto puuttuu boxilta,eli joka sytty että suuttimet tietää aueta.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
_artsi_
- OCF Member 2018
Eikä vaan vieläkään herää vaikka tuon kytkiksen mukaan kaikki on niinkuin pitää! Hmph...
_artsi_
- OCF Member 2018
Edelleen sama ongelma. Kipinä tulee , mutta suuttimet ei ilmeisesti aukea. Imusarjaan kun tyrkkää bensaa niin käyntiin lähtee, muttei jää.. help!!!!
Tarkista se puolan miinus(sama mitä rundikello tarvitsee) tieto boxista.Jos löytyy niin kopauta suuttimia jos vaikka ne on jumissa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
jusa_^
_artsi_
- OCF Member 2018
Puolan miinus kunnossa. Ja jussi eiköhän tuo jäällä liiku ihan tarpeeks tolla 12 naulasellakin
jusa_^
_artsi_
- OCF Member 2018
Voin mä satkun siitä maksaa jos niin väkisin siitä haluat luopua
jusa_^
